Sc91fs
  • Cessnaknuseren
    • 561
    Sc91fs
    Jeg har ett veldig enkelt spørsmål.
    Hva er grunninstillingen på Dysenålen på en SC91FS.
    Jeg har søkt i forumet og på nettet uten å finne ut av dette.
    Prøvde å starte den i dag, men druknet den antagelig vis, og skrudde meg helt bort.
    Cessnaknuseren
    Bjørn Sandbæk
    Cessnaknuseren
    Bjørn Sandbæk
    Dæ går litt mindre lim nå.
  • Motorboy
    • Nov 2003
    • 1566
    Originally posted by Cessnaknuseren
    Cessnaknuseren
    Bjørn Sandbæk
    Jeg har samme SC 91 FS motor som din, det skal være 2-2,5 tørn ut i begynnelsen, etter du har startet motoren, lean ut inntil motoren går max turtall med modellen opp 45-90 grader og skru litt tilbake 1/4-1/2.
    Jeg bruker fuel med 10% nitro og 18% olje (halvparten av castorolje og syntetisk olje i fuelen).
    • Cessnaknuseren
      • 561
      Ok.
      takk for svaret. Skal prøve igjen i morgen.
      Jeg bruker Aerosynt comp 15/15.
      Bør jeg blande i litt ekstra castorolje?
      Cessnaknuseren
      Bjørn Sandbæk
      Cessnaknuseren
      Bjørn Sandbæk
      • Motorboy
        • Nov 2003
        • 1566
        Ok.
        Cessnaknuseren
        Bjørn Sandbæk
        Det bør du ha for at castorolje har evnen til å feste seg på drev, kamaksel og andre bevegelige deler i veivhuset og smører bedre og så får du 5 ganger lenger i levetid i motoren..
        • Cessnaknuseren
          • 561
          Takk for gode råd.
          Jeg skal blande en kanne med ekstra castorolje.
          Bør jeg bruke ekstra castor på alle firtaktere uansett størelse?
          Har en 52 og en 70 firtakter også som jeg bruker 15/15 på.
          Er 3% tillegg nokk?
          Cessnaknuseren
          Bjørn Sandbæk
          Cessnaknuseren
          Bjørn Sandbæk
          • Motorboy
            • Nov 2003
            • 1566
            Takk for gode råd.
            Er 3% tillegg nokk?
            Cessnaknuseren
            Bjørn Sandbæk
            3% er tilstrekkelig...
            • esmel
              • Dec 2004
              • 2830
              Hva skal tomgangsnåla stå på? slik ca...?
              Espen Melby
              • Motorboy
                • Nov 2003
                • 1566
                Omtrent tomgangsnålehode mot kant eller litt høyere over kant til å begynne med. Og så lukk trottle til halv gass og justertil motoren går jevn (pga for at motoren ikke blir kvalt av fet fuel eller leaner ut hvis du gikk rett til tomgang og da stopper motoren) og så lukk til tomgang og finjuster til den går jevn.
                • Gisle
                  • Dec 2005
                  • 575
                  Hvor får jeg kjøpt ren castorolje. Etter en å ha lest om castorolje og lest Motorboy's klare anbefalinger, burde jeg tilsette noe mer castor i Jerofuel jeg har som har 15% Synth/Castor. Er det fornuftig eller ?
                  Gisle Ranum
                  Trondheim
                  "If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
                  • Cessnaknuseren
                    • 561
                    Jeg tror de fleste som selger fuel har eller skaffer slik olje.
                    Spør på den lokale sjappa. Jeg kjøpte en flaske hos Absolutt Hobby på
                    Hamar, men det sikkert mange selgere nærmere deg som skaffer dette.
                    Cessnaknuseren
                    Bjørn Sandbæk
                      hei Gisle prøv hobbyshop eller hobbynorge i trondheim. en av dem har det sikkert
                      • Motorboy
                        • Nov 2003
                        • 1566
                        Originally posted by Gisle
                        Jeg ser du bruker Jero fuel og der forhandleren selger Jero fuel skal kunne skaffe Jero Castor olje (På min Jero flaska sto det Ricinus olje) for deg. Spør dem..
                        Castor olje har mange navn: Ricinus oleum (medisinksk fagord/latinsk), Ricinus olje, Lakserolje, Amerikansk olje.
                        Om det er fornuftig, les post nr.4 der jeg skrev..
                        • Gisle
                          • Dec 2005
                          • 575
                          Jepp, skal ringe Hobbynorge i morra. Er ikke i tvil om det er fornuftig, var egentlig mest usikker på om det var greit å blande ekstra, men det skjønner jeg jo nå.
                          Sitter på hotellrommet på Opera i Oslo nå. Bor her flere kvelder i uka. Ganske moro å sitte å søke i forumet. Mange gode tips. Har jo surfet på forumet i 2 timer. (ps det er ikke får ganger du har fortalt om ventiljusteringer Motorboy Jeg får vel sjekke klaringen jeg også når jeg kommer hjem.
                          Gisle Ranum
                          Trondheim
                          • Gisle
                            • Dec 2005
                            • 575
                            Elefun har ihvertfall Risiniusolje
                            Jeg fikk også en mail fra Jero. De anbefaler Aerosave og garanterer ingen problemer. Hva mener du om det Motorboy. Aerosave er vel ikke det samme som synth? Eller skal jeg slutte å tenke å bare blande i Castor
                            Gisle Ranum
                            Trondheim
                            • Motorboy
                              • Nov 2003
                              • 1566
                              Aerosave er syntetisk olje .. les her: http://www.geistware.com/rcmodeling/.../fuelfact2.htm
                              Jeg ville gått for kombinert syntetisk olje og castor istedenfor ren syntetisk olje eller castor olje i fuelen for 4 takter.. Forskjellige merker av syntetisk olje har variert viskositet.. så det vil bli vanskelig å komme med ren fakta pga forskjellige motorene kjører ikke i samme tilstand og belastning etc...
