Ekstern gløding
  • dago red
    • Jan 2006
    • 32
    Ekstern gløding
    Jeg skal ordne meg ekstern gløding på flyet mitt, da glødepluggen på min os 70 4t er litt utilgjengelig. MEN, da jeg kjøpte glødeforlengeren var det med 2 ledninger. Jeg trodde(slik som det er på raptoren min) at det var bare å sette den rett på pluggen og en ledning ut til forlenger`n. Men altså, her sitter jeg med 2 stk ledning, og lurer på om hvordan dette skal egentlig være..!!
    Noen som har forstand på dette ?
  • pepsimannen
    #2 Unapproved
    Hei,
    Den ene skal på pluggen, og den andre må jordes i motoren. Som regel setter man jordingen i en av motorfeste skruene.
    Christian
    • netroh
      • Oct 2005
      • 273
      Originally posted by pepsimannen
      Hei,
      Christian
      Jeg ville valgt å sette ledningen i en av skruene til baklokket og ikke motorfeste. Passer også sikkert bedre med tanke på dimensjonene.
      • Roy Jimmy
        • Apr 2004
        • 239
        Du må nok ha både + & - for å danne en strømkrets derfor 2 ledninger,en på pluggen og en til jord.
        Og der har vi omtrent alltid brukt en bolt på baklokket til å jorde i.
        Motor feste blir bare noe træl som regel.
        Vennlig hilsen
        Roy.
        2,Biler.
        1,Leilighet.
        masse øl i kjøleskapet.
        + diverse innbo.
        • pepsimannen
          #5 Unapproved
          Som du ser kan man sette jordingen flere steder på motoren. alle er like riktige.Det viktige er at den blir festet til jord. Setter du den på motorfesteskruen (hvis øyet på ledningen er stor nok) slipper du å løsne skruen i baklokket. Motorfesteskruen må du skru på uansett. Det blir ikke noe træl av det. Det at du bare har en ledning på den til Raptoren din, er fordi braketten blir skrudd fast i motorfestet på Raptoren og blir jordet der.
          • Roy Jimmy
            • Apr 2004
            • 239
            Hva gjorde du ?
            Nå Dago Red vil vi vite hvordan du gjorde det og hvordan det virket.
            Om du valgte den trællete måten.?
            Vennlig hilsen
            Roy.
            2,Biler.
            1,Leilighet.
            + diverse innbo.
