Noen som vet om det er mulig å få tak i forgasserhuset til en Magnum XLS 52A i Norge? Fant denne siden: Loading... i USA/Canada, men det er så vanskelig å bestille fra dem. Noen andre utenlandske sider å bestille fra? Trenger bare selve huset. Rev ut jengene når jeg skrudde den fast
Forgasserhus til Magnum
Tags: None
Nortrading.no har forgasser, men den koster jo en hel del i forhold til ny motor. Samm forgasser på Magnum 52, SC 52 og ASp 52.
Men er det gjengene til de to skruene som fester gasseren til motoren du mener? Hva om du bruker litt locktite, får du de ikke til å sitte, eller gjenger opp med en litt større skrue. For ille å skrote en forgasser som ellers er ok........Gisle Ranum
Trondheim
"If your motor is running you can turn with the air rudder. If your motor is not running...it doesn't matter"
Originally posted by GisleNortrading.no har forgasser, men den koster jo en hel del i forhold til ny motor. Samm forgasser på Magnum 52, SC 52 og ASp 52.
Nei bare ene siden, så det er ikke helt håpløst, men når jeg såg prisen på det i USA så hadde jeg mest lyst å få tak i ny..
Originally posted by toremoltNei bare ene siden, så det er ikke helt håpløst, men når jeg såg prisen på det i USA så hadde jeg mest lyst å få tak i ny..Gisle Ranum
Trondheim
Alle gjengene er desverre vekk, men det er ikke noe som haster med det flyet så jeg får se hva jeg gjør. Høre litt med de forskjellige nettbutikkene..
Originally posted by GisleDette kan vel være et case for Motorboy. Han kan ha noen gode råd.
Gisle
Originally posted by MotorboyOg ikke stram for hardt til gjenger revner av igjen, sett gjerne sprengskiver eller litt demonterbart locktite på gjenger + ny O-ring til forgasseren.
Originally posted by toremoltMen hvor får jeg tak i nye bolter? Er det millimetergjenger som blir brukt på disse motorene?
Bolter kan skaffes hos jernvarehandel, maskinforretning. Du kan velge stjerneskruer eller unbrakoskruer etter ditt behov. Hvis det er for langt bolt, sag bort overflødig boltlengden og fil rent rundt på bolt enden før du skrur på plass.
Originally posted by Motorboysett gjerne sprengskiver eller litt demonterbart locktite på gjenger + ny O-ring til forgasseren.
GisleGisle Ranum
Trondheim
