Os max 95ax problem
  • vegardkvamme
    • Aug 2013
    • 11
    Os max 95ax problem
    Os max 95ax problem
    Har en os 95 som jeg sliter litt med
    Hver gang motoren blir varm mister den effekt og stopper på full throttle.
    Dette skjer ikke når motoren er kald. Trur heller ikke at grunnen er overoppheting.
    Bruker 10/18 fuel med os 8 plugg.
    Noen flere som har hatt dette problemet eller som eventuellt hvet hva problemet kan være?
    har du prøvd å skru ut hoved nåla noen knepp for å se om det hjelper?
    • vegardkvamme
      • Aug 2013
      • 11
      Har prøvd det ja men funket desverre dårlig
      • Superstar40
        • Dec 2002
        • 1667
        Har du tightet alle skruer og eventuelt skiftet o-ringer og pakninger. Kan virke som det er en lekkasje ett eller annet sted som oppstår når motoren er varm.
        Espen Kvien
        Gruppeleder F3A
        Vingtor RC Club
        f3a.norge@gmail.com
        Mange fly og mye moro
        • vegardkvamme
          • Aug 2013
          • 11
          Har ikke gjort det nei så det skal prøves. Er rart hvis det er pakninger som må byttes ettersom moteren akuratt er ferdig innkjørt
            Kan det være att den lekker rundt o-ringen på nåla. vet det har vært problemer på noen motorer og løst ved å tre en fuelslange bit over nåla og festet
            • vegardkvamme
              • Aug 2013
              • 11
              Da skal jeg prøve det også når jeg får tia.
