Pipebend til ZDZ 50
  • jossv
    • Mar 2003
    • 280
    Pipebend til ZDZ 50
    Jeg trenger et bend til min ZDZ50 som går rundt og bak motoren.
    Er det mulig å få kjøpt det ferdig.
    Hvis ikke, er det noen steder dere dere kan anbefale å bestille custom bend fra. Jeg er redd for å bestille fra utlandet, for så å få et som ikke passer.
    En løsning jeg ønsker å slippe er å bestille KS rør og bend for å lodde selv.
    Diameter på bendet skal være 25mm.
    Try to keep the number of your landings equal to the number of your takeoffs.
    http://www.hadelandmodellflyklubb.net/
  • jarle
    • Feb 2005
    • 341
    Jeg tror nok du må utenlands for den slags. Hvis du ser på denne artikkelen:
    http://www.modellflynytt.no/articles.php?articleId=151 ,så har han brukt et custom bend i aluminium fra Canada. Jeg fikk nettopp ett før påske og det gikk kjappt og greit og passer utmerket.
    Kan sende PM med mer info..
    • Litespeed
      • Jun 2005
      • 1064
      Har du en web adresse til den forhandleren i Canada som fører disse alu pipebendene til Hangar 9 27 % 260 og Evolution 45 (mmvs) ?
      Øyvind
      • royalevo
        • Oct 2004
        • 177
        Bend
        Heisann
        Ser ut som jeg også kan trenge et bend til min DA50, skal gå rundt motoren.
        Er det noen norske forhandlere som kan ha noe slikt liggende?
        PA Bad Boy med ASP46
        E-Flite Taylorcraft
        T-rex 450Sport
        • RS
          • Dec 2004
          • 312
          Ta en tiit på sidene til RC-filght, de har rette og kromede rør fra krumscheid.
          Da kna du sølvlodde akkurat hva du trenger.
          RS
          Ronny Sundbye
          • royalevo
            • Oct 2004
            • 177
            Joda.
            Har både sving og rakrør, samt en bit med flexirør, som jeg fikk med da jeg kjøpte motoren fra Rc-flight, Men de er ikke nokk bøy på sakene til at jeg får koblet saammen greiene. Spørsmålet er om muligens det går å bøye rakrøret 180 grader pluss litt til? er jo stål så må kanskje varme det en smule?
            Ikke har jeg erfaring med sølvlodding heller så det kan jo bli en utfordring detta..
            E-Flite Taylorcraft
            T-rex 450Sport
              • 6935
              Sølvloddinbg er ikke så vanskelig bare du har god nok varmekilde.
              Å bøye et rør 180"... Dette er jobb for folk som kan det. Varme ja, fylle med sand eller ei spesiell fjær beregnet på det osv. Sjekk om der er fagfolk i nærmiljøet ditt, burde ikke koste allverden å få gjort det hos en rørlegger etc.
              • Motorboy
                • Nov 2003
                • 1566
                Ikke bare fylle sand i rør, plugg begge ender av røret og varm opp til det gløder og bøy til ønsket form.
                Jeg bøyde eksosrøret av messing til båtmotoren som har bakutblås. Jeg fylte opp røret med smeltet bly og lot det kjøle det ned og bøyde 180 grader og varmet opp igjen til blyet rant vekk. Det lærte jeg av musikkinstrumentmaker som lagde blåseinstrumenter som trompeter etc.. gjør det utendørs.
                • Eureka
                  Forhandler
                  • Aug 2002
                  • 764
                  Originally posted by royalevo
                  Joda.
                  Har både sving og rakrør, samt en bit med flexirør, som jeg fikk med da jeg kjøpte motoren fra Rc-flight, Men de er ikke nok bøy på sakene til at jeg får koblet sammen greiene.
                  Si fra hvis du trenger noe mere rørdeler, så kan jeg sende deg det.
                  Kjell Aanvik
