Holder på med motormontering på et fly. Jeg vil helst slippe å ta hull til gløderen, da dette er ganske stygt. Har tenkt litt på remote glow. Noen her som har testet? Virker det som helt vanlig gløding? Vil helst ha svar fra dere som faktisk har testet dette selv.
Forslag til hvilken remote glow jeg skal kjøpe setter jeg også pris på
Det finnes flere typer, og gjør tilkobling av gløder mye enklere i tillegg til
at du slipper å ta unødvendige hull. Kontakten monterer du der det er mest
praktisk. Selv monterer jeg det på de fleste av mine modeller. De fleste
modellforettninger har vel dette.
Fungerer som vanlig gløding og i tillegg tomgangs gløding. Kjekt på motorer som henger opp/ned og som du kanskje vil ha lavere/bedre gange på tomgang.
Den virker slik at når du slår på strømmen til flyet, må du ta gass stikken helt opp og helt ned for å "lære" den disse possisjonene.
Da er det bare å ta gass stikken til "start posisjon" og sveive propellen.
Jeg synes denne "gjorde susen" på mitt fly da det var veldig "kronglete" å komme til pluggen (inverted motor) og at jeg fikk lavere og mer stabil tomgang. Bruker dette som vekt i nesen i stedet for bly.
Edit. Ser nå at du sikkert tenkte på litt annet system enn hva jeg maser om.....Sorry...
Motoren skal stå bare 90 grader. Det jeg er ute etter en en helt vanlig forlenging som ikke koster all verden, og som heller ikke veier så mye. Muligens med en dummyplugg i enden som gløderen skal stå på.
Karl H: Har du noen eksempler? Finner ikke så mange der jeg leter.
Det kan også være verdt å merke seg at ikke alle plugghetter passer på alle motorer grunnet dårlig plass rundt pluggen.
Jeg har laget meg selv ut i fra denne 404
,ei phono kontakt kjøpt på elkjøp og en liten ledning til jord.
Tok ca. 15 minutter å lage, inkludert oppvarming av loddebolten
Har igjen å montere phonokontakta i flyskroget, utover det virker det bra.
Ikke veier det mange grammene heller.
Espen Melby
