Motor i trassalder?
  • helimann
    • Sep 2005
    • 31
    Motor i trassalder?
    Hei!
    Jeg har en trassig motor i heliet mitt, det er av type Shuttle zxx, motoren er av det noe ukjente merket ASP. Jeg kjøpte heliet brukt, og for meg har motoren alltid vært vanskelig å starte, men det har pleid å starte til slutt. Tenkte jeg skulle være smart å fikse dette her, så jeg skrudde ut forgasseren for å rense den for eventuelle basilusker som var kommet seg inn. Det var det ikke, den så ut som ny, så jeg skrudde den sammen igjen.
    Nå sitter jeg med problemet at jeg ikke vet innstillinger på dysene. Det skal sies at jeg er meget nybegynner... Motoren vil omtrent ikke starte i det hele tatt, hvis den innimellom starter, så hoster den og harker, og fjerner jeg gløderen så dør den med en gang. Har prøvd mange kombinasjoner på nålene.
    Kan noen fortelle meg hvordan jeg grovstiller tomgangsnåla slik at jeg i det minste får starta galskapen. Blir vanskelig å finstille uten å ha motoren igang Jeg har skrudd hovednåla helt inn, så 1,5 runder ut igjen, regner med dette er grovinnstilling på den?
  • Tore
    • Jan 2006
    • 337
    Hvilken ASP motor er det du har?
    www.hobbypeople.net har maualer til de fleste ASP motorer. Hvis du ikke finner ASP manual til motoren din, er SC og Magnum det samme.
    Tore
    www.skalamodellflyklubb.no
    • Minibønna
      *****istrator
      • Oct 2005
      • 390
      Prøv med en varmere plugg samtidig som du tar grunninnstilling på tomgangsnåla også.
      Tor Henrik Hernes
      • Acro
        • 177
        Er det noe sted du skal ha en drifts sikker motor som du stoler på, så er det i helien din. I fare for å pådra meg vrede fra fanklubben til Kiana motorene, anbefaler jeg deg å bytte den med en ny eller brukt OS32 SX-H, snarest.
        Du er nybegynner og vil lykkes raskere/bedre med en motor som er pålitelig.
        Mange gir opp heli grunnet bla. motor problemer, vanskelig radio oppsett osv.
        Mitt råd: bytt motor, søk kyndig hjelp. Funker hver gang
        Acro
        Rolls-Royce Merlin - Pure AirGasm
        • helimann
          • Sep 2005
          • 31
          Takk for alle svar. Jeg har selv lurt litt på å bytte den ut med en O.S. motor, så jeg får vel heller bite i det sure eplet...
          • Tore
            • Jan 2006
            • 337
            Kan jo prøve å justere først. Jeg har en 2-takter, og en 4-takter ASP, riktig nok i fly, men disse går fint som bare det.
            Tore
              er enig med Tore der. sett trottle på fult skru tomgangsnåla helt inn og 3.5 runder ut. så kan du prøve. høres ut til at den er alt for rik da den stopper når du tar av gløder. Så fremt pluggen er ok.
              • helimann
                • Sep 2005
                • 31
                Skal prøve på det.... Pluggen er nesten helt ny.
                • Acro
                  • 177
                  Hvis dette er en eldre ASP motor som har snurret noen runder fra før av, er sansynligheten stor for at bakre lageret sitter løst. Dette er jo et kjent syndrom på ASP motorer. Heli motorer går gjerne varmere så muligheten for at lageret har løsnet er stor. Dette medfører igjenn at det slites løs alu fra blokka som setter seg på pluggen. Den vil da gløde dårlig uten batteriet på. Utgangspungtet for justering av tomgangen gjør du ved å sett en en fuel slange på gasseren som du kan blåse i. Skru nåla helt inn. Åpne forgasser tønna 2mm (som er du sikkert ikke klarer å se) slik at den står i tomgangs possisjon. Blås i slangen mens du skrur nåla utover. Når du hører det begynner å suse i gasseren, skrur du 3 knepp til ut. Denne metoden er veldig kjent og står sikkert beskrevet et lurt sted. Så til slutt, putt ASP'en i et fly, kjøp deg gjerne en brukt OS og en ny stempel ring
                  Acro
                  • Motorboy
                    • Nov 2003
                    • 1566
                    Dessverre er det ikke alle klar over siden de gamle modellflygere har gått inn i aldershjemmet eller gått bort uten å videreføre til unge modellflygere og havnet i glemmeboka.
                    Det står beskrevet i "Model aero engine encyclopædia", 1959 : To find the average carburettor setting, connect fuel tubing to the needle valve itself. Blow through, and clear the line. Air should hiss through the jet and needle entry.
                    Det skulle være enkelt for alle å lære og finne innstilling av hovedysenål eller tomgangsnål istedenfor å lette etter grunninnstilling av antall tørn i forumet...
                    • Acro
                      • 177
                      Jepp
                      Gammlehjemmet
                      Acro
