Hva kan gjøres for å få bedre forbrenning
  • BT.
    • Oct 2005
    • 80
    har en os 46la motor som spytter ut så mye olje at modellen er full av olje og betrekningen løsner, kjører med os nr 8 plugg har også prøvd a3 men det hjalp ikke. hadde tidligere en sc 52 og den var det mye mindre søl av . fuel jegr har brukt på begge motorene er jerofuel med 10 nitro og 15 % olje. Har prøv og justere inn motoren med blandings skruen til den går så magert som mulig men ingen ting hjelper, er det noen som har et gått råd eller har vert ute for det sammme?
    sett en slange fra eksopotta og ned til understellet eller noe for å lede bort eksosen. tror ikke det er noe du kan gjøre med motoren for å få den noe bedre. kanskje en annen fuel da
    • olle
      • May 2002
      • 708
      Hvis du ønsker å ødelegge motoren din så fort som mulig, så er det bare å leane den ut til den slutter å søle.
      Alle totakt glowmotorer søler, uansett. Eneste forskjellen er at noen spruter sølet på modellen og andre spruter det ut i luften (retningen på eksosrøret).
      Du kan få litt mindre søl, i hvertfall tilsynelatende, ved å bruke MRF fuel.
      olle
      • BARDUBOY
        • Mar 2006
        • 249
        slang
        Noen som har erfaringer på hvor lange slanger man kan bruke uten at det blir for mye trykk i f.eks fueltank?
        Børge G Hansen
        Futaba 10C 2.4FASST
        Optic6
        C17E
        Dassler
        T-Rex
        T-Rex 600 N Pro
        U-CAN-DO 46
        Cessna Cardinal
        Cessna 182 skyline
        cap 232 27% alitalia
        edge 540 vince
