Har et Hirobo Shuttle Sceadu 30 size helikopter med en OS 32SX-H motor (ikke snorstart). Bruker fuel med 25% nitro og 12% olje.
Problemet mitt er at motoren mister kraften når jeg beveger helikopteret fort opp, eller raskt opp og ned gjentatte ganger. Til slutt er det så lite futt igjen i motoren at helikopteret begynner å riste. Det rare er at med det samme jeg starter opp helikopteret er det ikke slik. Da er motoren veldig sprek og går som bare det. Jeg lot helikopteret stå å gå en stund på tomgang, men da jeg skulle lette tok det lang tid før turtallet ville øke. kunne åpne/lukke gassen uten noen stor forskjell.
Kan problemet være at motoren blir for varm?
Kan problemet være fuelen?
Kan det ha noe med feil stilling på nålen eller miks kontroll skruen (needle valve/mixture control srew som det står i boken min??? Noen som har noen gode tips for å stille inn motoren?
