Hva slags bensinmotor?
  • Skrentskliern
    • Oct 2005
    • 88
    Er på jakt etter motor som kan kjøres på bensin og vanlig totaktsolje.Dette på grunn av allergi.Jeg tåler ikke oljen som blandes i metanol/muligens metanol nitrometan.Har prøvd flere merker.Tenker på motor i størrelse 6.5-10 ccm.Finnes det noe i den størrelsen?Noen som har erfaring med små bensinmotorer eller konvertering av motor fra metanol til bensindrift?
    Det der var ikke en landing!Det var en ankomst.
  • EspenL
    • 104
    Regner med at du har vurdert elektro!?
    €$p€n £
    Her kunne det ha stått en laaang skryteliste....
    • Motorboy
      • Nov 2003
      • 1566
      I denne størrelsen finnes , de er av eldre typer før 1950 årene.. hvis glowmotor ble konvertert til bensinmotor, så er det ikke så mye effekt å hente. En fordel at de bruker mindre bensin enn glowmotor.
      Anbefaler du begynner med elektrofly siden du er allergisk mot glowfuelen.
      Men har du prøvd og fått reaksjon av FAI fuelen som inneholder kun 80% metanol og 20% castorolje som er vegetabilsk fetolje og mulig gir ikke allergireaksjon?
      • Skrentskliern
        • Oct 2005
        • 88
        Bensinmotor
        Flyr endel elektro.Er blitt litt sugen på noe med forbrenningsmotor igjen.Synes det blir veldig mye kroner ut hvis man skal ha elektroopsett tilsvarende 10ccm forbrenningsmotor.Er det 15ccm som er i de minste gresstrimmerne tro? Castorolje er nok den jeg reagerer mest på virker det som.Har prøvd en god del typer fuel.
          vet at leikvold selger tenningsanlegg som passer til konvertering av glow motorer. De kan da brukes på motorer i alle størrelser. men som Motorboy sier så blir vel effekten liten i forhold. ellers så har jo senoah kommet med en 20ccm som veier bare ca 1100gram og kan brukes i de fleste 60 kjærrer vist nok. og mvvs har en 26ccm i samme vektklasse
          • Motorboy
            • Nov 2003
            • 1566
            Sikkert ikke, siden hårshampo, håndkrem og andre kosmetiske produkter noe ganger inneholder castorolje og skal ikke være allergifremkallende ellers ville du reagert castorolje. Castorolje blir også brukt som avføringsmiddel.
            Regner med ar du kan være allergisk mot nitro eller metanol..
            • andersh
              • Apr 2003
              • 1734
              Hva med en metanolmotor konvertert til Diesel? Bruker dere samme type oljer i den kanskje?
              Ellers så er jo elektro et fullgodt alternativ både prismessig og ytelsesmessig, iallefall i nederste del av skalaen du oppgir. Hyperion har motorer som yter i 50-size området (ca. 8ccm) til rundt 900,- (Hyperion Z-4020).
              Anders Hauge
              www.JetsOfBergen.no
              rc.andersh.com
              Byggeblog for Eurosporten
              • Motorboy
                • Nov 2003
                • 1566
                Ja, kun castorolje eller sae 10w40, 20w50 motorolje i dieselmotorfuel. Aldri syntetisk olje pga andre belastningfaktor er forskjellig fra glowmotor.
                Kan ikke bruke i modellmotor pga andre egenskaper enn olje beregnet for modellmotor.
                • Skrentskliern
                  • Oct 2005
                  • 88
                  Bensinmotor.
                  Takk for masse gode inspill.Ser ut som jeg får tråle elektroavdelingen og holde meg der.Forbrenningsmotorsuget gir seg vel etterhvert når Notoddenstevnet kommer litt på avstand
