Throttle arm på Magnum XLS-52
  • rallypigg
    • Jul 2006
    • 13
    Hei.
    Jeg har et lite problem. Har mistet throttle armen på min Magnum motor. Etter å ha saumfart nettet, samt ringt til de forhandlere jeg kunne finne har jeg enda ikke lyktes å få tak i ny. Fant noe jeg trodde ville passe på denne siden http://www.nortrading.no/default.asp...34&product=505 , men kan ikke se at den lar seg montere på noe sett og vis. Det ser ut til at den originale armen er "naglet" fast på en ring med setskrue, som fortsatt sitter på plass.
    Er det noen som har noen lure ideer om hvordan jeg kan fikse dette gjennom å improvisere med f.eks. et servohorn? Ev. hvor jeg kan få tak i en ny arm av rett type?
    Beklager dårlig bilde. Kameraet mitt likte dårlig nærfoto.
    Mvh.
  • Motorboy
    • Nov 2003
    • 1566
    Hvis du ikke har noe imot at jeg kan lage en trottlearm til deg, men trenger innerdiameter og bredde på ringen og lengde fra senter til hullet (til servo) for trottlearmen. Kan lage i massiv materiale. Sendes i brev.
    P.S. Blir borte fra hjemme over helgen.
