Har nettopp kjøpt meg en Saito FA 82, og lurer på om det er noen som har erfaringer med denne motoren. Motoren skal i første omgang inn i en ARC Beaver med flottører (for vinterbruk). Hvilken propell vil passe best, er det noen lure oppstartstips osv.
Saito FA 82
Har en del erfaring med saito og er veldig glad i disse motorene. Har aldri prøvd 82 motoren men har brukt forgjengeren 72 en hel del. Kjempemotor som er lett å starte å fungerer aldeles utmerket.
jeg bruker Jero 15/15 aerosave fuel og det har fungeret utmerket hitill. Når det gjelder oppstart så er det bare å prime motoren med 4-5 slag for så å slå `en` gang for start. Kjempemorro. vær nøye med ventil og motor justeringen så blir er de aller fleste motorene glad i å starte.
Eller så har denne siden det meste av svar:
Runar Isaksen
risaksen@bluezone.no -
Skal ikke si sikkert hvilken propell som er best men du har mye power der. Tror det er fornuftig å vurdere trebladet propell på den modellen, også fordi diameteren på en tobladet kan bli vel stor spesiellt hvis du skal fly fra vann.
Kanskje en 13x6-13x8 treblader eller der omkring..?
JarleIt's just like on the SIM exept your VISA is the spacebar.Comment
