Har nå mottatt nye lagre til en sc.25 fra SMK. Men det bakerste lageret har plast/gummi tetning i stedet for metal. For han var vist utsolgt for det med metall. bør jeg da ta den av helt eller tåler den varmen inne i motoren ? Ser egentlig ikke noen grunn til at det skal være noen tetning på det lageret men greit å spørre ekspertene her
Hva slags tetning på motor lagre
Originally posted by tyorHar nå mottatt nye lagre til en sc.25 fra SMK. Men det bakerste lageret har plast/gummi tetning i stedet for metal. For han var vist utsolgt for det med metall. bør jeg da ta den av helt eller tåler den varmen inne i motoren ? Ser egentlig ikke noen grunn til at det skal være noen tetning på det lageret men greit å spørre ekspertene her
Nå kjenner ikke jeg det spesifikke lageret, men på OS-140RX-FI motoren som jeg har brukt MYE de siste 3 årene er det en sånn rød-orange plasttetting (nesten som en simmering) på begge sider. Lageret er fylt med fett. Dette fungerer meget bra over lang tid, så om det lageret du har mottat er av samme type ville jeg satset på å bruke det slik det er.
Ola
takker for tips.
Motorboy Kan det ikke bli lavere trykk i veivhuset hvis det ikke er noen tetning på bakerste lager. det satt en på den siden som vender framover orginalt.
Sålenge frontlageret er tett, så vil du få samme trykk i veivhuset. Det er ikke noe luftvolum mellom frontlager og bakre lager som kan komprimeres og gi noe trykkforskjell.
Nå har jeg ikke prøvd slike forseglede lager, men de er vel også vanlig i 4-taktere, hvor du ikke får noe fuel-smøring rundt veivakselen? Når de er forseglet på begge sider, så ville jeg tatt det for gitt at de er smurt opp med fett på forhånd slik Ola sier.
Ola
