Heya.
Har et lite frustrasjons problem med min Futaba T7CP, Jeg får ikke programmert
2 Servoer inn på samme stikka (control 1).
Problemet mitt er at jeg har 1 servo i hvert balanse ror på flyet og koblet den
ene servoen til kanal 1 og den andre servoen til kanal 5 på mottakeren.
Servoen på kanal 1 fungerer som balanse ror på stikka mens den servoen
som er koblet til kanal 5 fungerer på en av bryterne på toppen av senderen.
Når jeg Prøver å programmere inn på senderen kanal 1 og 5 skal fungere
på samme stikka (control 1), får jeg ikke mulighet til å sette alternativet.
Får mulighet til å sette kanal 5 til alle andre knapper som ikke er i bruk fra før.
Prøvd å programmere dette inn under parameter hvor alternativ for kanal 5 og 7 står.
Har også prøvd under advanced menu -> P-Mix1 og sette opp slik at kanal 1 og 5
Skal fungere sammen uten at dette har noen innvirkning..
Noen som har vært borti dette før og kan gi meg litt hjelp ?
Har jeg ordlagt meg litt merkelig slik at det er vanskelig å forstå så ikke nøl med å si i fra.
KABman
KABman
