JR 9X2 Problem
  • JR DUDE
    • 285
    JR 9X2 Problem
    Hei.Har et lite problem angående JR9X2.
    Sitter og justerer inn en kyosho caliber 30 heli.
    Venstrestikka er helt ok. Høyrestikka går motsatt. Reverserer jeg servoene på høyrestikka blir alt galt igjenn.
    Går det på noen måte og reversere høyrestikka og ikke servoene???
    (Kanskje litt dårlig formulert,men håper dere skjønner hva jeg er ute etter)
    Takk for deeeeeee
    Mvh Pål Jonny
  • Tintin
    • Jan 2005
    • 4631
    Nope, skjønner ikke. Hva mener du med motsatt?
    • Heliman
      • Mar 2006
      • 1254
      øøøøhhhh......???
      Bjørn Tore Espevik
      Team Visa...
      • TRAVEn
        • May 2007
        • 115
        Kanskje jeg misforstår men...
        Kan du ikke gå inn i "SWASH" menyen og endre den aktuelle servoen fra 50% til -50% eller fra minus 50 til pluss 50% hvis det var det den stod på..
        - T-rex 450SE V2
        Futaba 7c fasst - Futaba 401 gyro - 3x HS-65MG - Futaba 9257.
        - Twister Medevac
        - Big Lama
        • amundrg
          • 355
          Nå kjenner ikke jeg til caliber 30 men har den elektronisk miksing ? I så ville jeg prøvd å reversert den i miksen.
          Amund Gårdhammer
          www.ringerikemfk.com
          • Mathias
            • Feb 2007
            • 1122
            Niks, tror det er mekanisk...
            Mathias
            • Tintin
              • Jan 2005
              • 4631
              Kan visst ha begge i følge denne:
              er det eccpm så har nok Amund og Traven rett
              • JR DUDE
                • 285
                Elevator
                Nå har jeg fulgt tegninger med oppsett til jr radioer.
                Elevator går gærne veien. Den skulle jeg hatt reversert,men da når jeg gjør det dukker det andre problem opp.
                Alt som var riktig på swachplaten før blir helt galt.
                Det er kun elevator som er igjenn og reversere,men får det ikke til.
                Her er oppsettet på mottakeren:
                1.THRO
                2.AILE
                3.ELEV
                4.RUDD
                5.GEAR (har ikke koblet denne)
                6.PITCH
                Takk for deeeeeee
                Mvh Pål Jonny
                • Tintin
                  • Jan 2005
                  • 4631
                  Ok, antar du har 3 linker rett fra servo til swash sånn omtrent jevnt fordelt rundt swashplata? DVs 120 grader eCCPM?????
                  I så fall gjør du som det er sagt, går inn på swashmenyen og endrer fra positiv til negativ verdi på den kanalen som skaper problem....
                  • JR DUDE
                    • 285
                    Jippi
                    Nå har jeg endelig klart å fått til helien min.
                    Men nå er det en liten ting til. Skulle gjerne hatt throttle cut. Har funnet den på menyen og aktivert den,men finner ingen bryter å slå den på med!!
                    Noen som vet?
                    Takk for deeeeeee
                    Mvh Pål Jonny
                    • Tintin
                      • Jan 2005
                      • 4631
                      Den lengste øverst til høyre er den jeg bruker...snaproll
                      • JR DUDE
                        • 285
                        Hvordan?
                        Hvordan får du den dit da?
                        Takk for deeeeeee
                        Mvh Pål Jonny
                        • Tintin
                          • Jan 2005
                          • 4631
                          Bare aktiviserte throttle cut under throttle trim på menyen.
                          Du akn velge mellom å ha det på bryteren eller bruke trimmen
                          • JR DUDE
                            • 285
                            Takk
                            Ok nå fungerer det. Må bare trimme på throttle så skal dette fungere.
                            Takk for info.
                            Sikkert enkel i bruk radioen,men kunne tenke meg en bruksanvisning på norsk. Det er litt for mange rare utrykk på engelsk der. (skulket sikkert noen engelsktimer på skolen)
                            Takk for deeeeeee
                            Mvh Pål Jonny
                            • Tintin
                              • Jan 2005
                              • 4631
                              Har sett mer lettleste manualer. Den forutsetter egentlig at man kan ganske mye rc.
