Hva kan jeg bruke av krystall?
  • fratri
    • Apr 2007
    • 16
    Hei!
    har en futaba 9c super med kanal 78 dual.
    Har også en Hitec mottaker HFD-07RA.(det er en dual conversion mottaker).
    Det jeg er intresert i er og bruke denne opp i mot futabaradioen med kanal 78,og lurer på hva jeg skal kjøpe slags krystall.
    Har fått med med at mottaker krystallet må vere en Hitec,men må den vere single eller dual?
    Må senderen stå på pcm eller ppm?
    Originally posted by fratri
    Hei!
    Senderne har ikke noe "dual". Kun PPM og evt PCM i tillegg.
    Hitec-mottakeren (siden den er DualConv) skal ha et Hitec DualConv krystall på kanal 78.
    Senderen skal stå i PPM. Vil du bruke PCM MÅ du ha en PCM Futaba-mottaker siden PCM-kodingen er forskjellig fra merke til merke. Mao: en Hitec PCM-mottaker vil bare virke mot en Hitec PCM-sender.
    PS: jeg kjenner ikke Hitec-sakene, men hvis mottakeren din er PCM/QPCM vil den ikke virke mot Futaba-senderen din uansett.
    • Slåttevik
      • 23
      Hvordan ser jeg forskjellen på et krystall om det er singel eller dual conversion?
      T-Rex 450XL CDE
      Futaba T7CP
      • lancair
        • Dec 2005
        • 220
        hei hei
        viss jeg husker riktigt så er det farge koder på hitec menner å huske at dual har grønt merke på lapen som siter på å blå på single men er ikke helt sikker
        er noen år siden jeg hadde hitec
        sven arne johansen
        mine fly
        radioer
        futaba 9c super
        spektrum DX7
        pitts s12 wspan 1.75 da 50R
        aero works yak 54 2.26 wspan DA50R 2stk a den
        sagitta projekt zwo 2.20 wspan
        funtana X100 os 120AX 2t 1.74 wspan
        nanofloo
        termick star
        stiletto F3F 2.54 wspan
        lancair360 mk2 os50sx 2t
        Enforce os 108 2t
        + en haug til
        http://www.lillehammer-mfk.org/
        viss det blåser så er det ut å fly seil som er tingen
