Dette var jo kjempebillig . Av annonseteksten ser jeg at Martinsen leverer med 4 servoer mens den andre leverer med 5 servoer. Normalt leveres det med 422 servoer som er pålitelige og gode servoer.
Mitt forslag er at du mailer dem og spør om hva pakken inneholder. Det bør være i tillegg til sender og mottaker, krystaller, lader, sender- og mottakerbatteri (jo større kapapsitet jo bedre) og hvilke type servo som inngår i pakken.
Jeg har kjøpt radio fra www.flyhobby.no en Futaba FF9C til 4500.-
jeg syntes servicen var veldig bra og fikk levert radioen etter 2 dager i posten, kan anbefales.
Jeg vil bare si en ting, www.flyhobby.no KAN ANBEFALES !!!!!!
Morten
- Skymaster Hawk m/ATJ220SV
- Krill Avanti S m/ATJ220SV
Svar til olle:
"Begge disse to tilbudene gjelder den gamle Eclipse 7 PPM "
Hitec Eclipse som vi (flyhobby) selger er QPCM hvis du leser overskriften så vil du se det.
Vi driver butikken med tanke på forbrukerene der vi skal ha det gøy med vår hobby uten at det koster skjorta av oss, som det har gjort hittil i Norge. Garantiene våre gjelder etter norske lover, og det følger vi.
Ehem...jeg bestilte før helgen en Eclipse fra flyhobby.no (og forsendelsen ble sendt _raskt_, det skal de ha).
Jeg lurer derimot på om ikke jeg har sett meg litt blind og gjort en blunder. Den som selges hos flyhobby er heli-utgave med 5 425 servoer, ikke 4 422 som i acro/fly-utgaven. Dette er nevnt tidligere i tråden her. I tillegg er det visstnok litt forskjell på hva som leveres med...
Men kan denne allikevel brukes på fly (da med tanke på de servoene som er med)?
422 servoene er med oillite foringer
425 servoene er med doble kulelager
Du har også fått med 1100mah batteri i stedet for 650mah tror jeg
Jeg regner med att du ikke har ratchet på trottlen din, noe som fly versjonen har? Det er i så fall lett å endre.
What is not nailed down is mine. If I can pry it loose, It's not nailed down.
Den gjør at throttlestikka føles "hakkete".Fordelen med ratchet er at det kan være lettere å finjustere throttle under f.eks landing når du kjenner hvert "hakk" når stikka beveges svært lite. Jeg flyr både fly og heli med samme radioen så jeg bruker ikke ratchet. Smak og behag.
