Benytter du 5 cellers batteri pakke til din mottaker og servoer ?
For at du ikke skal løpe noen risiko med for høy spenning ut av batteri pakken og spesielt rett etter ladning, så er dette din "tørnkey" løsning !
Liten, lett, kompakt og solid med første klasses elektronikk.
Norske testreferanser om ønskelig. Fungerer perfekt !
Når batteri spenningen er under 6 volt blir regulatoren forbikoblet.
Kontakt og plugg er gull belagt. Meget viktig for å oppnå minimale tap.
Stor kapasitet. Kontinuerlig strømgjennomgang 10 Amp. Peak belastning 20 Amp.!
Vekt kun 12 gr. Mål: 41x17x15mm (lxbxh)
Lednings areal: 22 AWG er 0.355 mm2 (Norm.servo ledn.er 26AWG er 0.14mm2)
Lednings type: multikordell "Heavy Duty Wires" 22 AWG (American Wire Gauge)
Leveres med Futaba, Hitec eller JR
Meget enkel og hurtig montering.
Kobles i serie mellom bryter og mottaker.
Pris kun kroner 450,- (Pluss enball. og porto. Ingen gebyr)
Hallo!
Jeg bruker 6V i en større maskin, og da uten regulator...
Jeg bruker utelukkende Futaba analoge servoer i modellen (s9402), og har ikke hatt noe problem hittil. På digitalservoene regner jeg med man må være litt mer forsiktig
Noen Futaba-servoer tåler ikke 6V, men da er dette oppgitt.
Men jeg tror at man kan si følgende:
Er man i tvil, bruk regulator!!
Vet den lokale RC handleren ikke anbefaler eller fraråder er vel ett bedre ord bruk av 6v pakker uten regulator uansett hva produsentene måtte si.
Surt og komme på stripa med toppladet utstyr og striglet fly....for å gå i dørken pga overvolt....har vel noe å gjøre med og minimere risker.
Er vel eneste tilfellet der toppladet utstyr er en risikofaktor
