Ja, siden du tydeligvis ikke skjønner hva FRI programmering innebærer: ALT tildeles fritt på MPX, ikkeno "liksomfri" programmering......
Bruker ca. 27 sekunder på å fortelle radioen min at A=sideror, B= throttel, C= balanseror og D= høyderor (Bokstavene står ved funksjonene). Vil jeg kalle A for balanseror så gjør jeg det...
På servoutgangene gjør jeg det samme før jeg angir nøytral, utslag, dual-rate, expo osv osv osv.
Velger helt fritt hvor for eksempel dualrate-bryteren skal være, og også om hvert ror skal ha sin egen bryter til dette eller kanskje legge alle på den samme....
Servomix: lage en frimix og sier f.eks at den skal bestå av for eksempel throttel, høyderor, gass og flaps. Slår av og på hver andel til hver servo med den bryteren som passer meg, tildeler hver servo andeler og bruker alt fra 1 til 12 servoer til samme funksjon.. osv osv...
Skulle jeg trenge det kan jeg legge inn tre helt forskjellige oppsett på samme modellen og switche mellom disse oppsettene i flukt. Bruker selvfølgelig 3 modellmemories i så fall, men har 100 å ta av så det går bra... osv osv
I tillegg fins en bråte med forhåndsdefinerte mixere, men lager alltid mine egne.. det er så enkelt at jeg omtrent bare tenker mix så er det gjort.
Og: har jeg ikke tildelt en bryter noen funksjon så vil den være død og ikkeno skjer om jeg slår den over i flukt!!
Egentlig litt rart at en del personer hele tiden skal fortelle meg at "denne japseradioen kan ALT" samtidig som dem støter på begrensninger..? Og min MPX er 16 år gammel! 16 år til så kanskje disse "ergonomiske" skrothaugene fra Østen som minner meg om oppsop fra en kjedekollisjon på Autobahn kan matche den??
(Den typiske MPX-eier sier ikke så mye, han smiler bare skjevt og ler innvendig av alle dem som vet så mye men aldri har prøvd MPX.. så der er ikke jeg noen typisk MPX-bruker)
Dette innlegget provoserer sikkert ikke noen.....
