Sjekk og vedlikehold av radioutstyr!
  • RS
    • Dec 2004
    • 312
    Hei folkens
    Jeg er ikke noen radiomann, men jeg kom over denne artikkelen på IGG sine sider: http://www.iggnorge.com/default.asp?...tent=199&mnu=1
    Her tror jeg nok det blir syndet mye og at mange glitch o.l. kan oppklares.
    Ta en sjekk av utstyret nå!
    RS
    Ronny Sundbye
  • bad scientist
    • 1506
    oi
    Hadde jeg ikke tenkt på engang...
    Steinar B Johansen
    Lillehammer mfk
    • The banned
      • 177
      Har alltid byttet senderantenne minst en gang i året.
      Mvh.
      Christian
      Jets Of Norway
      • Olavjoergensen
        • Jun 2005
        • 2208
        Bestiller ny antenne i dag jeg også...
        Olav Jørgensen
        Low & fast
        • ErlendM
          • 631
          Hvor mange ohm skal en antenne yte av motstand for at den kan defineres som ok?
          Erlend Moen
          • OAK
            • 863
            Jeg også pleier å bytte antenne en gang i blant. Om de egentlig har vært dårlige vet jeg ikke men har opplevd flere ganger at etter hanstholm-tur så blir antenna treg osv. til tross for rengjøring.
            Når det er sagt så kan jeg videreformidle en erfaring fra en annen i klubben. Han bruker en Graupner flåteradio hvor antennen er festet i en kule slik at antennen kan vinkles i forskjellige retninger. Han begynte å bli plaget med stadig litt glitching/dårlig rekkevidde. Til informasjon kan det nevnes at han bruker piskantenne uten at dette har noe med saken å gjøre egentlig.
            Det endte hvertfall opp med at han demonterte hele kuleleddet, og når han fikk fra hverandre dette oppdaget han masse irr og muligens salt (antagelig som følge av flere års tjeneste i Hanstholm) som lå der og hindret god fibindelse til antenne. Han gjorde så rent dette og satte sammen igjen, og vips så hadde han full rekkevidde igjen.
            mvh.
            Ole André
            • RS
              • Dec 2004
              • 312
              Jeg målte min antenne og resultatet var mildt sagt varierende ved bevegelse på antennen. Jeg skal forsøke å rense den, men bestiller også en ny slik at den gamle kan være reserve.
              RS
              Ronny Sundbye
              • spacewalker
                • Dec 2006
                • 144
                Hvis ohm meteret ditt stilles slik at du ved kontakt mellom pinnene på instrumentet viser null, skal det vise null når du ohmer antennen.
                Fly well-make my day!
                • Sniper
                  • 1386
                  Aldri tenkt på - aldri hørt o(h)m. Takker for opplysningen!
                  Geir
                  3D plane - 1D brain
                  • chewbaca
                    • Jul 2006
                    • 758
                    Noen som har oversikt over om det er forskjellig motstand ( ohm) for ulike radiomerker ? eller skal det ideelt sett være det samme for alle på samme bånd (og effekt)?
                    Jørn Kaasbøll
                    Scale Warbirds of Norway
                    • jj
                      • 1327
                      Omtrent likt på alle. 0-5ohm er helt fint.
                      Jo Grini
                      http://vimeo.com/jojoen
                      http://www.jojoen.no/
                      • jj
                        • 1327
                        PS IKKE bruk annet enn elektronikkrens i/på antennen. bruker du feks 556 vil det kanskje bli bra der og da, men raskt dårlig igjen. Dette gjelder alle elektriske koblinger.
                        Jo Grini
                        • ERJ
                          • 935
                          Det kan faktisk lønne seg og gjøre ren antennen en gang imellom...Spesielt de av
                          rustfritt stål som har dårligere ledeevne enn de tradisjonelle forniklede av messing.
                          Fukt en bomullsdott med aceton og dra noen ganger opp og ned antennen. - Så kan
                          man jo saktens lure på hvor all møkka kommer fra...Etter rengjøring anbefales og ha
                          litt - bare litt - CRC 2-26 på antenen som beskyttelse og for bedre ledeevne.
                          Mvh Einar - som gjør dette et par ganger i året.
