"Piskantenne" til mottager
  • Ja9
    • Dec 2002
    • 572
    Hvor får man tak i slike små piskantenner til mottagere?
    Ser de blir mye brukt på både skala seilfly og større bensin kjerrer.
    Jan Eric Klausen
    Forus RC Klubb
  • Olavjoergensen
    • Jun 2005
    • 2208
    www.rc-flight.com har det hvertfall men fant det ikke på sidene i farta.
    Mvh OJ
    Olav Jørgensen
    Low & fast
    • extracap
      • Feb 2006
      • 556
      www.impx.no og geir flesche på www.3wnorge.com har pisk antenner
      mvh Geir Mogstad
      Mvh Geir Mogstad
        Bruker en pisk fra denne forhandleren som virker ok http://www.lipoly.de/index.php?main_...&cPath=264_936
        Bruker du pisk så pass på at den total lengden fra mottaker til enden av antenneledningen (på 35 MHz ed den ca 1 meter) gjenskapes.
        Eks. du har en pisk som er 27 cm og den totale originale antenneledingen er 100 cm
        da skal du korte ned den originale ant. til 73 cm ( 27 + 73 = 100)
        Ikke krøll sammen den originale antenne kabelen som er før pisken, optimal mottakforhold oppnåes med at den videreføres i en mest mulig rett linje (og strekt) fra antenne til mottaker.
        (Grunnet "drag" i antenne skal du ha en "relativ" stor modell eller sakte flyvende greie før det kan anbefales)
        • Ja9
          • Dec 2002
          • 572
          Antennen er tenkt brukt på dette flyet http://www.tmrcsailplanes.com/fournier-rf4-d-model.html
          Tenkte det ville være litt mere skalariktig å bruke en slik.
          Jan Eric Klausen
          Forus RC Klubb
          • The banned
            • 177
            På det flyet der kan du bare bygge inn et plastrør i vingen og tre antennen inn i det når du setter vingen på kroppen. Da slipper du og ha synlig antenne i det hele tatt. Sullivan sine rør er fine(de som er i pushrod settene til Sullivan). Signalene vil være like sterke som om du hadde en piskantenne.
            Christian
            Mvh.
            Christian
            Jets Of Norway
            • Ja9
              • Dec 2002
              • 572
              Det vil jo være ganske fikklete å måtte tre den tynne antenneledingen i ett rør vær gang jeg skrur på vingen.
              Det er det vel ingen problem med å legge røret på langs inne i kroppen??
              Jan Eric Klausen
              Forus RC Klubb
              • The banned
                • 177
                Jeg har selv hatt antennen ut i vingen i et rør, synes ikke det var fiklete i det hele tatt. Jeg gjorde dette på en pilot Christen Eagle 1/4 skala, og på den var kroppen for kort fra der mottakeren lå og bakover slik at jeg ikke ville få strekt antennen ut. Derfor valgte jeg og strekke den ut i vingen. Selvfølgelig kan du legge antennen i kroppen, da ligger den jo permanent.
                Christian
                Mvh.
                Christian
                Jets Of Norway
                • Ja9
                  • Dec 2002
                  • 572
                  Synes fortsatt at piskantenne ser litt tøft ut.
                  Får vel vente til jeg får flyet i hus og se hva som blir best.
                  Jan Eric Klausen
                  Forus RC Klubb
                  • The banned
                    • 177
                    Ok, Lykke til med prosjektet. når og hvor bestilte du det, og når får du det levert?
                    Mvh.
                    Christian
                    Jets Of Norway
                    • Ja9
                      • Dec 2002
                      • 572
                      bestilte gjennom griffin-models.
                      Bestilte for ca 2 uker siden, usikker på når det kommer.
                      Ken sa det skulle sendes fra USA på fredag som var.
                      Håper jeg får det før juleferien, men har ikke hastverk.
                      Er redd dette kan bli ett langtids prosjekt
                      Jan Eric Klausen
                      Forus RC Klubb
