AR6200 spektrum mottaker, blinker ikke ved oppstart
  • OlaGB
    • 580
    Sitter å skal montere et fly, å må "binde" mottaker/sender før jeg lager overføringslinker..
    Problemet er at når jeg setter strøm på mottakeren (som er ny), så skal den blinke for å indikere at jeg skal binde.. Desverre gjør ikke min det, da den kun lyser rødt i 1sek, for så å slukne helt.
    Hva gjør jeg egentlig galt?
    Ola G Bråten -77
    Extreme Flight Yak 91" Q80-8M
    3DHS Slick 89" Q80-8m
    Jeti DS-16
  • geirgr
    • Jan 2007
    • 417
    Har du husket å sette i binde pluggen i mottakeren din. Den kortslutter de to ytterste kontaktene (Signal og Pluss). Må ha denne i for at den skal gå i "binde" modus
    Geir G
    T-Rex 600N Pro VBar
    Raptor 50 Titan
    T-Rex 450SE
    Spektrum DX7
    • OlaGB
      • 580
      Jeg har puttet pluggen i "gear" plasseringen, å prøvd å slått på både med og uten pluggen i..
      Begynner å lure på om mottakeren er defekt
      Ola G Bråten -77
      Jeti DS-16
      • HR
        • May 2005
        • 32
        Tror den pluggen må sitte på batteri inngangen og så setter du batteriet inn på en annen inngang.
        Helge Roland
        Trex400
        Trex600
        U-can-do3D
        DX7
        • fred
          • 61
          Hei og God Jul til deg.
          du er nødt til å putte bindpluggen inn i der batteriet skal og så plugger du batteriet på en hvilken som helst annen kanal, da skal dette funke. trodde det samme som deg jeg også men fant heldigvis ut at det var en enkel løsning på problemet
          Håper dette løste dine problemer, Hilsen
          Fredrick
          Hmmm..... Det så ikke billig ut kompis
          T-Rex 600 e (bling)
          futaba gy 601
          futaba 9256
          Spektrum ar 6200
          Hurricane 550 (phoenix version)(bling)
          Futaba gy 401
          Futaba 9254
          Spektrum AR7000
          • OlaGB
            • 580
            Fredrick
            Dette løste definitivt alle problemer!!
            Tusen takk, og god jul videre
            Ola
            Ola G Bråten -77
            Jeti DS-16
