futaba servoer til Hitec
  • brede
    • 119
    Går det an å bruke futaba servoer til Hitec motaker?
    Fly:
    AT-L
    Happy fly 20
    Katana V2 70
    Helikopter:
    Raptor 50 SE
    T-rex 450
    TWISTER MEDEVAC ARMY
  • william123
    • May 2005
    • 2330
    Ingen problem, men pass på at kontaktene blir koblet rett vei i mottakeren. Hitec har motsatt på signal og minus
    William Jul Ringkjøb
    Bodø MFK
    • jarle
      • Feb 2005
      • 341
      Hitec har ikke motsatt kobling fra Futaba, på nyere utstyr er alle de vanlige merkene likt koblet. Futaba har en ekstra styrefinne på kontaktene som hitec ikke har men det byr som regel ikke på promlemer bortsett fra når du bruker skjøtekabler.
      • bad scientist
        • 1506
        Er ikke noe problem da heller, bare å spikke den vekk.
        Steinar B Johansen
        Lillehammer mfk
        • william123
          • May 2005
          • 2330
          På den mottkakeren jeg har fra Hitec så kobles kontakten motsatt av hva futaba og JR. Hvis du ser mottakeren fra oversiden (den med skriften på) så vil den minus ledningen være øverst, pluss vil være i midten og signal vil være nederst. Dette er da motsatt av hva Futaba og JR bruker hvor signal er øverst og minus er nederst.
          Uansett står dette på siden av mottakeren
          Bodø MFK
          • Roy Jimmy
            • Apr 2004
            • 239
            I så fall så er det "Mottageren" som er motsatt ? heller at du holder mottageren opp ned.
            Kontakten på servoen er faktisk fortsatt lik.!
            Vennlig hilsen
            Roy.
            2,Biler.
            1,Leilighet.
            masse øl i kjøleskapet.
            + diverse innbo.
            • william123
              • May 2005
              • 2330
              Ja, det er mottakeren som er "feil" Servokontaktene er like. Var kanskje litt uklar her
              Bodø MFK
              • brede
                • 119
                Takker for alle svar
                Fly:
                AT-L
                Happy fly 20
                Katana V2 70
                Helikopter:
                Raptor 50 SE
                T-rex 450
