Er det noen som har erfaring med å ha en kondensator koblet paralelt med strømtilførselen på mottageren? Jeg har hatt et tilfelle hvor jeg hadde vakkel i ledningen mellom esc og mottager på helikopteret. ikke morro.
Derfor tenkte jeg på å sette på en kondensator som en liten backup.
Noen som har erfaringer med det? tenkte å bruke en 4700uF
hadde to tilfeller etter hverander i går hvor jeg hovret, og plutselig gikk pitchen til 0 mens motoren fortsatte å gå. Er ikke helt sikker på at det var pga spenningsfall. syntes det var pussig at sevoene gikk til 0 position... noen som har vært borti sånt?
Har et Eflite balde400 med spektrumdx6i og AR6100E mottager
Var ute en tur nå å testa med en annen mottaker. samme skjedde igjen nå.. så da må det være senderen eller kanskje escèn.. heldigvis satte jeg på et par gamle filleblader jeg hadde liggende, for det gikk hardt utover de når kopteret lå sidelengs på bakken med fult turtall
husk at en kondensator vil da forsyne ikke bare mottakeren, men alle servoene som kan ønske strøm i det øyeblikket det blir dårlig kontakt, den vil da vare *veldig* kort, ubetydelig.
Du burde helst sørge for pålitelig strømforsyning.
