EU-utgaven av Spektrum DX7 - umulig å å tak i!
  • jotto
    • 3060
    Tittelen sier vel alt. er det noen som vet om noen som selger den europeiske utgaven av Spektrum DX7 for tiden? alle ser ut til å være utsolgt!
    Det frister nesten å importere en US-utgave
  • roadrune
    • 2292
    Bensin på bålet:
    Er det noen som med sikkerhet VET at det er forskjell på EU og US utgavene?
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • jotto
      • 3060
      godt spørsmål. jeg vil tippe at spektrum ikke hadde fjernet CE-merkingen fra US-utgavene hvis de var like (ref. pressemeldingen som ble postet her for en stund siden).
      • KTL!
        • Sep 2003
        • 295
        hvis du prøver og få tak i så ser ut som hobby og fritid har spektrum dx7 inne http://www.hobbyogfritid.com/spektru...162-74245.html
        • jotto
          • 3060
          nei, de er også utsolgt (jeg mailet og spurte tidligere i uka)
          • sjaa
            • Feb 2006
            • 601
            www.el-fly.dk har den på lager i 5 ulike oppsett ser det ut til...
            Det er sendestyrken som opplyses å være forskjellen på US/EU versjonene.
            JoE
            Agder Modellflyklubb
            • jotto
              • 3060
              Takk for tips! det ser ut til at de sender til Norge også. Prisen er jo behagelig, iallefall hvis jeg får dem til å trekke fra dansk moms så jeg slipper dobbeltmoms.
              • retlaw
                • Jan 2007
                • 896
                CE merking har ikke noe med senderstryken å gjøre. Det er andre felles elektriske krav som stilles for CE merking.
                Var det ikke slik at det var kun de første modellene av DX7 som hadde for høysenderfrekvens uansett hvor du handlet dem. Dette skal ikke gjelde de nye modellene. Sjekk spektrum sine hjemmesider. Uansett så hadde jeg ikke brydd meg om det så mye da det har ingen ting å si for radio brukeren. 100mW i gjennomsnitt og 100mW som høyest sendestyrke er det kun norsk og europeisk byråkrati som ser forskjellen etter min mening.
                EDIT:
                Spektrum DX7 Product Bulletin
                It has been brought to our attention that some Spektrum DX7 transmitters and manuals sold to US retailers may have been mislabeled regarding compliance with European Union broadcast regulations. Manuals for Spektrum DX7 transmitters sold in the USA indicate that the DX7 currently meets European Union power-output standards. While units intended for sale in Europe meet EU output standards, this icon also appears in the manuals for units intended for sale in the US only. DX7 transmitters that are sold for use in the US exceed the power limits in place in the European Union. Running changes are being made to remove this icon from units and manuals that do not meet these stringent standards. To ensure you comply with broadcasting standards in your area, we are recommending you purchase your DX7 from within your specific region.
                If you are an EU consumer and have purchased a radio from a retailer outside the EU prior to this notice and you suspect that your DX7 does not comply with the EC specifications, please contact Horizon Hobby UK’s service centre. If necessary, they will arrange for the re-programming of your radio to the correct EC specification. For further details please contact Horizon Hobby UK on sales@horizonhobby.co.uk or telephone (0)1279 641097.
                Kilde: www.Spektrumrc.com
                Med andre ord så kan du handle DX7 fra utlandet som er merket for EU og etter 9/2007
                walter@retlaw.no
                • sjaa
                  • Feb 2006
                  • 601
                  El-fly trekker fra dansk moms ja, det er ikke noe problem.. De er også kjappe og greie å handle med, samt seriøse og ryddige ved reklamasjoner.
                  Nyttig info der retlaw, takker...
                  JoE
                  • jotto
                    • 3060
                    Hva med JR DSX9? Den ser jo hakket hvassere ut. Men den er vel ikke godtkjent i Norge enda?
                    • Per
                      • 243
                      Ser ut til at IMPX ihvertfall har DX7 inne.
                      • jotto
                        • 3060
                        Takk for tips, den er nu bestilt!
                        • Ferry
                          • Feb 2007
                          • 456
                          Originally posted by roadrune
                          Bensin på bålet:
                          Litt på sida av DX7, men på min nyinnkjøpte DX6i fra USA er det CE-merke på både sender og mottager (AR6200). Under "Power Setting" i menyen kan det velges mellom "A-EU 328" eller "B US 247". Og i manualen står det: "...select A-EU 328 for EU countries outside of the US and B-US 247 if the system is to be used in the USA and in non EU countries."
                          • jotto
                            • 3060
                            Det må være en feil. At en elektronikkprodusent velger en forbrukervennlig løsning er for godt til å være sant Hva blir det neste? Nokiatelefoner med standard mini USB-plugg?
                            • Atle
                              • 285
                              Det har de vel kommet nå om jeg ikke tar feil...
                              Atle Østereng
                              Oslo og Omegn Modellhelikopter Klubb
                              Msn: a_ostereng@hotmail.com
                              T-rex 450 SE V2
                              Spektrum DX7
                              GY401 m/S9257
                              3 x HS-65MG
