Sanwa RD 6000 første typen (ikke sport eller super)
Noen som vet om det går å teste sender styrke/effekt eller rett og slett fin tune radidoen min på noe vis?
Har siden den var ny hatt problemer med glitcher, har forsøkt med orginal mottager og hitec motagere single og dual, forsøkt med andre kanaler, nå bruker jeg kanal70/35.100som var orginal kanalen til radioen, har blitt fortalt at 35.100 er den frekvens som de blir justert/tunet inn på, samme problem det glitcher.
Har forsøkt å rette antennen vekk-mot-på skrå-opp/ned og alle veier men det kan virke som det skjer ca på de samme stedene, om det er elektro fly med børster eller børsteløs propell eller edf, fuel 2-t eller 4-t samme problem, men om jeg bruker min gml. hitec focus 4 er alle problemer vekke, hvis jeg tar en range-check, ca 25-35meter med sanwa (kan glitche om jeg snur og vender meg litt rundt fra ca 10-15meter) og 50-70+++ med focus4'n uten noe som helst.
Et klokt hode sa meg at jeg skulle prøve med ny ant. uten hell
Glitchene ved range-check kan også komme uten at jeg rører stikkene.
Er liksom litt glad i den gamle sanwa'n min oxo da, vil liksom ikke pensjonere den helt heller.
Noen tips/erfaringer???
KnutD
KnutD
