har ikke handlet fra usa selv ennå men står framfor nytt kjøp av sender selv og vurderer fra tower.. såvidt jeg har lest på nett skal det gå an å bytte mellom mode 1 og 2..
Lower, Lower, oops.
Hva med kodingen?
Har hørt at Asia, Europa og USA ikke har samme koding.
Det opereres også med uteffekter på 10, 100 og 500 mw.
10 mw kan vel ikke gi rare rekkevidden?
Har hørt at dette ikke kan brukes på modeller med kropp av carbonfiber.
Har kun hørt...
Noen som vet med sikkerhet? Slik at en kan drepe enhver diskusjon ang dette temaet
Regionskodingen gjelder kun mellom sender og modul. Med andre ord så lenge sender og modul er kjøpt i samme verdensdel fungerer det. Mottakere fungerer om hverandre. Jeg har modul og radio kjøpt i Europa og to mottakere kjøpt fra USA.
Futaba har samme sendereffekt uansett hvor de selges så vidt jeg vet. Systemer uten frekvenshopping må ha lavere sendefrekvens i Europa.
Det er riktig som tahustvedt skriver. Det er kun 12FG, 12Z og 14MZ som er berørt av Futabas latterlige regionskoding.
Futaba sender på ca 90 mw (i følge en tråd jeg leste på RCU). Så det skal være helt OK å bruke disse radioene i Norge.
Jeg kjøpte en Futaba 7c FASST fra towerhobbies i vinter, og den fungerer som bare det. Den kommer med amerikansk lader, så jeg har kjøpt ny lader fra elefun og et større sender-batteri (leveres med 600 mah). Jeg fikk med 4 digitale servoer, og allikvel ble totalsummen lavere enn det jeg hadde måtte betale i Norge uten servoer.
Liten høyvinget trainer - SC 15
ARC Beaver on floats - Saito 82
Goldberg Ultimate - OS 120
