Mikseproblem
  • BigEz
    • 107
    Mikseproblem
    Jeg har en Futaba 7C FASST med 3 frie mikser. Siden jeg har to balanserors-servoer på flyet mitt har jeg brukt to mikser til å "rette opp" uønsket rolling ved knife-edge. Nå ligger flyet i stabil vinkel men det trekker litt mot understellet i knife-edge. Siden jeg også har to høyderors-servoer på flyet hadde jeg trengt to frie mikser til å "mikse bort" denne koblingen, men jeg har altså bare en fri miks igjen.
    Trodde jeg kunne slippe dette problemet siden både balanseror og høyderor består av en "master-kanal/servo" i originaloppsettet til radioen, men når jeg mikser må jeg faktisk bruke en miks pr. servo, og dermed har jeg en miks for lite.
    Det er sikkert andre som har hatt dette problemet tidligere, så tips mottas med takk.
    Liten høyvinget trainer - SC 15
    ARC Beaver on floats - Saito 82
    Goldberg Ultimate - OS 120
  • roadrune
    • 2292
    Jeg kjenner ikke til den radioen, men jeg trodde det skulle være mulig å legge flere servoer/kanaler til en mix?
    Hvis ikke så er det 9-kanaler next
    Hilsen Rune Marcussen
    JR DSX9
    Fitjar Modellflyklubb
    • lancair
      • Dec 2005
      • 220
      Mikseproblem
      hei hei
      jeg ville ha fiksa det på en litt anden måte. er mulligt å justere ned trekke på motoren din litt
      opp med en skive el to vips så har du 2 fri mixcer ledig ijen
      sven arne johansen
      mine fly
      radioer
      futaba 9c super
      spektrum DX7
      pitts s12 wspan 1.75 da 50R
      aero works yak 54 2.26 wspan DA50R 2stk a den
      sagitta projekt zwo 2.20 wspan
      funtana X100 os 120AX 2t 1.74 wspan
      nanofloo
      termick star
      stiletto F3F 2.54 wspan
      lancair360 mk2 os50sx 2t
      Enforce os 108 2t
      + en haug til
      http://www.lillehammer-mfk.org/
      viss det blåser så er det ut å fly seil som er tingen
      • RGJ
        • Jul 2004
        • 922
        hmm
        man fjerner ikke pithcing i KE ved og endre motortrekk......man justerer motortrekk for og få modellen til og gå rett vertikalt men man kan justere litt på CG for og bli kvitt dette ..men som regel har du hjula under ....(ikke opptrekk) vil du få dette.
        jeg ville absolutt brukt mix om cg og motortrekk er korrekt.
        lykke til
        Rune Gjelsnes
        Vikersund
        92624841
        • lancair
          • Dec 2005
          • 220
          hei hei
          du har helt rett
          men nå hadde ikke han flere ledige mixer så da man man ty til andre metoder som kan funker
          har selv jordt det i manko av nok mixer.
          sven arne johansen
          mine fly
          radioer
          futaba 9c super
          spektrum DX7
          nanofloo
          termick star
          Enforce os 108 2t
          + en haug til
          • RGJ
            • Jul 2004
            • 922
            ailevator
            tror det er det det heter..jeg kjører mine 2 høyderors servoer der(12Z) og da holder det med en mixer til høyderora.
            Ellers er det mer løsning og leke med cg for og fjerne pitching i KE enn motor trekk du skaper mer tull der en løsning.
            I grove trekk trimmer jeg mine modeller slik.
            her forusetter jeg at alt er rett og at vi har kommet forbi rorutslag stadie.
            begynner med og se litt på cg og motor trekk det skal gå rett opp sett fra side og fra cockpit fly så inn fra andre siden gjenta det her ...slik at du ikke blir lurt av vind...gjør dette mange ganger føre du gjør endringer.
            cg ...slik at du syns det er behagelig på rygg.
            så ser man på KE.
            prøv begge sider ifra begge sider...er det en side som utpeker seg ta den høyderors klaffen som er ned ..juster denne litt , den er mest efektiv i KE.
            en kan også justere CG slik at en må trimme høyderor opp eller ned for og få den effekten en vil ha, når en er fornøyd her finner man frem de elektroniske mixerne.....
            dette funker ihvertfall for meg på mine F3A maskiner
            men ...se etter ailevator funksjonen i sendern din ...om du har den på 7C vet ikke jeg ...men se ogsåom du får med deg begge klaffene med "group" om den står i "singel" kan være det også.
            Rune Gjelsnes
            Vikersund
            92624841
            • BigEz
              • 107
              Jeg har ailevator-funksjon på min 7C, men allikevel må jeg bruke 2 miksere får å få med begge høyderora på miksingen. Finner ikke noe "group" eller "singel" funksjon i ailevator menyen. Har tenkt tanken med å mikse bare det ene høyderoret (det nederste) siden den trekker mer mot understellet den ene veien i KE. Men vil ikke dette skape et rotasjonsmoment slik at modellen vil rolle ?
              Forøvrig var det artig å prøve spinn med KE-miksen inne (balanserora mikset motsatt vei av sideroret), da kom modellen rett inn i flatspinn uten noe problem.......
              • RGJ
                • Jul 2004
                • 922
                har du sett om det var i mix menyen?
                kanskje det var her det var??
                husker ikke
                Rune Gjelsnes
                Vikersund
                92624841
