Tok Lørdag jomfrutur på en Laser 3D etter å ha spikket på den ett halvt års tid...nervøs som vanlig, men turen gikk greit noen få klikk på balanseroret
og den gikk i level.
Men oppdaget ganske raskt når jeg forsøkte og dra den vertikalt att her var det en gjeng med ugler i mosen, den falt av myyye mot venstre. Pakket babyen i bilen og duret tilbake til hobbyrommet, diagnose ble ganske raskt stillet, trengte bly i høyre vingetipp for og kompansere den tunge Irvine potta.
Dette hjalp litt....ble generelt mere stabilt og behagelig og fly, men falt fortsatt av mye til venstre
Tilbake til hobbyrommet nå fikk høyderoret oppmerksomheten og ganske riktig. Rorhalvdelene lå i level nøytrale, men ved ca 25grader rorutslag var det en differanse på 3 mm samme både på oppror og nedror, høyre halvdel gikk mere
På med tenke rynke, dyttet brillene godt inn på skaftet og sjekket alle opplagte ting....ror og servohorn , avstand fra centerlinje hengsling til rorhorn, men neida alt ser striglet ut.
Høyre servo går rett og slett mer enn venstre i begge retninger.
Servoene er HS225BB, Radio benyttet er Eclipse.
Antar variasjonen er produksjons relatert.
Ser to åpenbare løsninger
1. Høyderors servoene inn på to seperate kanaler slik att jeg får benyttet EPA til og dressere umuliusen.
2. Benytte justerbare servohorn og justere vekk det på den måten etter kraft x arm prinsippet.
Alt 3 er sef og kjøpe bedre servoer (les digitale), men det er ikke en opsjon foreløpig
Alternativ 1 er det mest elegante, men later til att jeg har snublet bort i en av sikkert flere begrensninger på Eclipsen, får det til med og benytte kanal 7 på rx men, da tilordnes den masse knapper og potmetere og det har jeg ikke lyst til, hvordan dette influerer på de forskjellige flight mods etc har jeg ikke rukket og studere.
Har ikke lyst til og ha en høyderors halvdel som plutselig lever sitt eget liv
Alternativ 2 er det enkleste tipper ett knepp gjør susen.
Vet mange her inne har stor erfaring med Eclipsen blant annet Sportive og mine spørsmål blir som følger:
1. Er det noen elegant måte og løse dette på programerings messig på 2 seperate kanaler
2. Kan jeg benytte justerbare servohorn uten og samtidig bygge inn en potensiell feilkilde, har aldri benyttet disse servohornene til annet enn trottel, og er skeptisk for og si det mildt.
PS: Er stuck med den senderen jeg har inntil videre, og innspill om att dette ikke er ett problem med andre merker hjelper liksom ikke så mye.
