futaba 10c og Futaba R617FS FASST 7ch mottaker
  • ronnynorge
    • 1231
    Fikk en mottaker i dag i posten og når jeg prøver og koble den opp får jeg ikke det til.Gjør som i anvisningen.
    Slår på radio,slår på mottaker,holder inn easy link i mere enn 1 sek og den skal koble seg opp automatisk og begynne og lyse grønt.Min blinker bare rødt og forblir rød etter 5 sekunder.Den blå lampa på sender lyser så da er det ikke den det er noe galt med.
    Noen som kan gi meg litt hjelp?
    Ronny
    Ronny Andreassen
    Sunndal/Vinnu
    Fei Bao T-45 GosHawk 1:5,5
    3DHs 33" EPP
    JR 9303 2,4
  • tahustvedt
    • 4601
    Har du satt senderen i 7-kanals modus?
    Hold knappen inne i tre-fire sekunder og slipp den. Da skal den linke med radioen dersom radioen er i riktig modus. Jeg stussa og da den ikke ville linke etter bare ett sekund.
    • ronnynorge
      • 1231
      må jeg sette den i 7 kanals modus og ja,hmm.Det var nytt.Har ikke boken hær no så kan du forklare meg?
      Glem det,fant det på side 35 i pdf manualen jeg fant på futaba.com
      Ronny Andreassen
      Sunndal/Vinnu
      3DHs 33" EPP
      JR 9303 2,4
      • tahustvedt
        • 4601
        Her er manualen til 10C: http://2.4gigahertz.com/downloads/downloads.html
        Det står på side 35 i manualen hvordan du velger "2.4G-7ch"-modus. Valget ligger under menyen "PARAMETER" og "MODUL". Du må skru senderen av og på igjen etter at du har forandret setting.
