XPS og IFS
  • _wizard_
    • 224
    XPS og IFS
    Er det noen som vet om XPS(ExtremePowerSystems) og IFS(Graupner) utstyr kan brukes om hverandre? Spesielt da med tanke på motagere, men også på modul til sender.
    Går med planer om å bygge om min MC-22 til 2.4....
    Med vennlig hilsen
    Baard Lindberg
    Condor Modellflyklubb/Tønsberg Modellflyklubb
    "I have no special talents, I am only passionately curious" - Albert Einstein
  • ErlendM
    • 631
    Ja, de er kompatible.
    Det er ExtremePowerSystems som produserer IFS-utstyret til Graupner og på spørsmål fra meg kunne de bekrefte at dette var kompatibelt utstyr. Jeg bruker selv en XPS-mottager mot min IFS-modul (MC-24).
    Erlend Moen
    • _wizard_
      • 224
      XPS og IFS
      Er klar over at det er XPS som produserer for Graupner. Men det sto noe på nettet om "country codes" som måtte settes, så jeg blei litt usikker på om de hadde finni på noe som gjorde at man måtte handle graupner utstyr.
      XPS utstyret er jo rimeligere enn Graupner sitt utstyr. Mottager med 8 kanaler er jo faktisk nesten halv pris.
      Er du fornøyd med systemet? Det er jo mye informasjon om problemer med IFS på nettet.....
      Med vennlig hilsen
      Baard Lindberg
      • ErlendM
        • 631
        Har ikke hatt noen problemer så langt, har heller ikke hørt om andre med problemer. Tror de ryktene som har versert på nettet er basert på den del feiltolkinger og litt feil forutsetninger. Leste i hvertfall en plass en artikkel som motbeviste det negative som var framkommet. Tror sånn sett ikke at Graupner tør sette sitt gode rykte på spill ved å velge et system som ikker er trygt.
        Erlend Moen
        • flarssen
          • 1842
          Graupner har vel monopol i Europa, d.v.s. man får ikke kjøpt XPS her med mindre man benytter stråmenn i statene.... Country code er en brukersetting.
          Det kan virke som det er flere problemer i Europa enn i USA, særlig i Italia av en eller annen grunn. Systemet er utvilsomt mer sårbart enn andre p.g.a. at det bare bruker en frekvens om gangen og bare har en mottagerantenne.
          Fred Larssen
          • kjeok
            • Apr 2006
            • 6
            Har du noen linker til problemer med IFS. Har hør det samme om systemet, men kan ikke finne noen plass der de som bruker det selv sier at det har vært noe problem med systemet. Var på Jet Power i helgen, det var det flere som brukte systemet og var veldig fornøyd.
            • _wizard_
              • 224
              XPS og IFS
              Man kan kjøpe XPS direkte fra Xtreme Power Sytems i USA. De har monopol på netthandel av utstyret. Norge sto i utsjekkslista i webshoppen deres.
              Det står på hjemmesidene til Graupner at systemet frekvenshopper. Ref. deres FAQ.
              Q:
              I have the impression that a working IFS system does not switch frequencies if interference occurs. It seems that the system only seeks a vacant frequency when initially switched on, but never switches channels in operation if interference strikes.
              A:
              The IFS system employs an intelligent frequency-hopping process which monitors particular criteria, e.g. the rise in background noise over time, and the threshold value for a possible frequency hop. After assessing the situation, it searches for a more suitable working channel using a specially developed algorithm.
              If saturation occurs - i.e. powerful, wide-band interference suddenly swamping the signal - it is safe to assume that the whole band will be affected by this. In this situation the “intelligence” of the IFS system will fail to find a new, cleaner channel on which to operate.
              At antennen er liten og alene kan jeg forsåvidt være enig i, men om den er mer sårbar på grunn av dette tror jeg vi må ha mer informasjon for å konkludere om. De kommer nå etterhvert også med mottagere med ekstern antenne som kan monteres i flykroppen.
              Vi får se hva det blir til
              Med vennlig hilsen
              Baard Lindberg
              • jab
                • May 2007
                • 407
                Uavhengige tester av XPS/IFS tilsier derimot noe annet... http://www.youtube.com/watch?v=deeQr6RytwU
                  Originally posted by kjeok
                  Har du noen linker til problemer med IFS. .....
                  Søk i google etter "IFS XPS 2.4 GHz problems" og du har lesestoff for noen dager
                  • _wizard_
                    • 224
                    Man finner jo tilsvarende informasjon om for eksempel Spectrum og FASST om man bytter ut "IFS XPS" med de respektive....
                    I og med at det foreligger så mye uoffisiell informasjon om de fleste leverandørenes systemer og problemer knyttet til disse systemene er det svært vanskelig å gjøre noe valg.
                    Er det ingen som har relevant erfarig fra XPS/IFS, Spectrum eller FASST å dele med oss slik at valgene blir lettere? Selv har jeg Graupner MC-22 og så vidt jeg kan se er det bare XPS/IFS som kan levere moduler som passer rett i radioen. Skal man ha inn en Spectrum modul må man "file" litt
                    Jeg ville tro at det finnes piloter som flyr på IFS i norge allerede. Har dere noen erfaringer å dele?
                    Med vennlig hilsen
                    Baard Lindberg
                    • ErlendM
                      • 631
                      Jeg kan ikke si annet for min del enn at "det virker". Hadde tilfeller med glitching da jeg fløy på 35MHz, men etter å KUN ha skiftet mottager fra Graupner PPM til Graupner IFS forsvant alle tegn til glitching. Det er spesielt en plass hos oss hvor dette skjer, men dette forsvant for min del med IFS. Ellers er det ikke mye å si. Det er jo ingenting som endrer seg på radioen din som du ser, så alt skal jo være som før.
                      Igjen velger jeg å tro at så lenge dette systemet brukes av "de proffe" i Tyskland så er det godt nok for meg.
                      Erlend Moen
                        Jepp, da er du dessverre låst til en leverandør pr. dags dato.
