Kikker litt rundt etter reserve antenner til futaba fasst motagere.
Har vært uheldig å knekt en antenne..
Men finner ingen butikker i norge som har....
Hvis du kun har ødelagt den ytterste delen av antenna (ca 3cm avisolert coax) kan du enkelt og greit avisolere/fjerne skjermen på 1/4 bølgelengde - ca 3cm for 2.4GHz). Jeg har gjort dette på en mottaker, og det var ikke noe problem med redusert rekkevidde etc. Hvis du vil/må kjøpe ny kan du enten bestille antenne fra lindinger.at (jeg vet ikke om e har originalantenner, men de har en ekstra lang type) eller lage ny selv med en kabel fra elfa (jeg er rimelig sikker på at konnektoren er a typen AMC, så da er det bare å kjøpe en kabel med konnektor og følge beskrivelsen ovenfor).
