Hallo.
Har nettop fått et AT-40 i hus, og installert alle servoer som er av typen Futaba S3001, og satt i alle horn osv.
Batteriet er et Dynomax Mottakerbatteri 4,8V 2000mah, som eg har ladet i 15 timer på 200mah, som er anbefalt.
Mottakeren er en 7-kanals Futaba.
Eg satte alle servokabler inn i mottaker, og satte batterikabelen i mottakeren.
Ser straks at det blir liv i servoene, så skrur eg på sender, og begynner å bevege servoene, alle beveger seg fint, helt til bare noen få sekunder etter på(snakker kanskje 10 sek), blir de mye slappere, før alle til slutt stopper å bevege seg i det hele tatt. Alt dette tar ca 30 sek.
Så kobla eg mottakerbatteriet til min Futaba 7C, for å skjekke kor mange V det var på batteriet, og det viste 4.8, eller 4.7, var iallefall i nærheten av 4.8.
Så kobla eg batteriet som var i senderen på mottakeren i flyet, et 600mah 9.6V, og da så eg straks at servoene, rykka enda hardere til på det lille "rykket" som kommer når en kobler til batteriet. Men fikk da ikkje brukt senderen til å bevege servoene, da eg kun hadde det lille mottakerbatteriet på 4.8V i senderen, noe som selvsagt ikkje er nok til den.
Men skulle ikkje det mottakerbatteriet være tilstrekkelig med kraft for de 4 Futabaservoene? :S
Klarer ikkje forstå korfor det er sånn, har også testa med andre mottakere, og det samme skjer.
Noen som har en aning på en løsning her?
Takker veldig mye for svar
