Problemer med programmering/oppsett...
  • AudunN
    • Oct 2008
    • 236
    Skal prøve å forklare så kort og enkelt som mulig...
    Har en futaba 6ex 2,4gh radio og en edge 540 60 size. Flyet har 2 servoer til høyderor som sitter montert bak i halen. Jeg vil gjerne kjøre disse servoene på hver sin kanal, men får ikke helt til programmeringen. Jeg kan ikke bruke y-kabel ettersom begge servohorn må peke oppover for å få samme avstand og vandring på overføringene, og kan da ikke reversere eller trimme hver enkelt servo. Blir da fungerende som balanseror.
    Har prøvd meg på den valgfrie mixen på radioen med kanal 2 og 5. Men servoen som jeg velger som slave er ikke med. Når jeg justerer slaven til +100% så er den med kun når jeg drar stikke opp. -100% er den med kun når jeg drar stikke ned.
    Ble litt innvikla dette... Er det noen som har et forslag til løsning på problemet mitt?
  • Litespeed
    • Jun 2005
    • 1064
    Du kan sette på Y-kabel med innebygd reverse unit på , de har den på Elefun..
    Tror ikke du kan få 6 ex til å programmere hver seperate høyderorskanal...
    Øyvind
    • AudunN
      • Oct 2008
      • 236
      Det hadde jeg ikke tenkt på... Hadde håpt å kunne slippe y-kabel, men er bedre enn å bytte ut radioen.. Takk for svar
