Mottakerpakke LETT LETT LETT!
  • johanngj
    • Nov 2007
    • 533
    Sysler med tanken om å konvertere en 1-meter elektro-Yak med en liten .25 glowmotor. Det blir hs55 på høyde, balanse og throttle, og en GWS park på sideror. Flyklar ca 1200 gram. Velger 60 eller 120 cc tank. Bryr meg ikke om flytid.
    Saken er at jeg trenger en ultralett mottakerpakke. Har sett på å lodde sammen 4xAAA, men de har hele 900mAh kapasitet. Det må da finnes noe enda mindre/lettere? Trenger bare 500mAh tipper jeg. 1S lipo er vel for lav volt, og 2S for mye. Og det blir vel samme story med A123. Kanskje de som flyr dogfight har noen tips.
    Mange vil sikkert si: "Hvorfor ikke bare kjøre den elektro med 1100gram?" Svaret er at jeg er "allergisk" mot elektrofly Eksos er det eneste som gjelder.
    Takknemlig for svar.
    Med vennlig hilsen
    Johannes Gjessing GMFK
  • Jøllsrud
    • Oct 2007
    • 469
    LiPo med regulator da? Men det blir jo litt ekstra vekt. Men ikke mye.
    • keiko78
      • May 2007
      • 133
      Kong power 2 celler lipo 450 mah=30gram
      4.8v regulator fra J Perkins=14gram
      Standard mottakerbatteri ligger vel fra 110 gram...
      Stefan Strand
      Gluing is an art,now where is Michelangelo when you need him...
      • Margarus
        • Aug 2008
        • 322
        2 cellers a123 batteripakke er jo 6.6v mottakere og tror servoer tåler det.
        jeg har en til salgs på rcmarked under diverse.
        pakka er noe stor i størrelse men veier like mye som ett 1100mah vanlig humbpack
        123 pakka er på 2300amp.
        MvH Marius Leirdal
        • torgust
          • Aug 2005
          • 842
          Smør sammen 4 stk 2/3 AAA Nimh-celler.
          Da får du en mottagerpakke på 400 mah som veier ca 30 gr.
          Du finner dem som nr 2 på lista her:
          Torbjørn Gustafson
          www.trmfk.no
          Will fly for food
          • Stin
            • Jan 2007
            • 629
            Denne forhandleren selger ferdig pakker, kjøpte nettop en der på 4.8v 400mah vet di har andre størrelser der også kan kjøpes løse eller ferdig.
            På vei inn i Hangaren.
            • Erik er snill
              • Aug 2008
              • 86
              Et annet alternativ er å kjøpe en 2s lipo (f.eks. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7301 - 23 g, 360 mah), bruke en bitteliten ESC m/BEC (f.eks. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6455 - 6g) og klippe bort kablene til motor. Bare pass på at den kan levere nok strøm til mottaker og servoene (denne leverer bare 1A).
              Vekt, ca 30 g. Pris $ 15,84 (dvs. omlag kr. 111,-) ferdig levert i Norge. Med EMS (som er myyyyye dyrere) leveres dette normalt på 4 virkedager på døren - vet ikke hvordan den billigste leverandøren er på levering.
              Erik
              • kjetilmh
                • 990
                http://http://www.elefun.no/elefun4/aspx/produkter.aspx?vareID=10812&itemref=11&prod=Dynoma x%20Mottakerbatterier%206,0V%20120mAh%20NiMh&kateg oriID=142
                Denne er vel for liten ?
                Kjetil
                oops: . . ! . .
                http://www.vingmfk.com
                • johanngj
                  • Nov 2007
                  • 533
                  Takker for masse gode svar. Skal sjekke med danskene om en lett nimh-pakke er tingen, eller om jeg går for en hobbycity lipo med en bec. Uansett så blir bra med en liten konvertering FRA elektro TIL glow. Alt for mange som går andre veien!
                  Med vennlig hilsen
