DX7 Dual Rate og Travel Adjust på fly
  • Tarpoon
    • 335
    Jeg har prøvd å lese manualen, samt søke på nettet for å finne ut om Travel Adjust kan kobles sammen med D/R i radioen. Såvidt jeg ser, så kan man bare sette opp ett sett med "Travel Adjust" for en modell. Stemmer dette?
    I RealFlight vil også utslagene på rorene endre seg med dual rate, dette skulle jeg gjerne også hatt på min DX7 for 3D-flyvning. Jeg kan selvfølgelig sette fulle utslag og øke expo, men ville foretrukket den andre løsningen.
    Trond Nilsen
  • jarle
    • Feb 2005
    • 341
    Går ut fra at travel adjust er det samme som end point, det setter man bare for max man vil ha ut av rorene.
    D/R skal likevel kunne begrense dette i samme meny som expo, ihvertfall på Futaba.
    • bjeff
      • 2010
      Går utfra at det er omtrent det samme som i dx6i; dual rates bestemmer utslagene proporsjonalt, mens expo reduserer/øker utslagene eksponsielt. I dx6i er begge deler under "dual rates". Jeg bruker feks 100-125% på travel adjust på en 3d-modell, samt 100% dual rates i high rates sammen med 70-80% expo. På low rates mye mindre av de to sistnevnte.
      Anders Eiebakke
      90078513
      • Tarpoon
        • 335
        Akkurat det jeg er ute etter, men menyvalget for dual rate heter "D/R & Exp" på DX7. Det er en annen meny som heter "Trav adj", men den har ikke kobling mot D/R.
        Hva heter menyen du går inn i på DX6i?
        Trond Nilsen
        • Tarpoon
          • 335
          Problem løst
          Det viste seg at jeg hadde misforstått hvordan oppsettet av radion fungerer.
          For andre som lurer på det samme:
          I modellmenyen har jeg satt opp Dual Rate til å fungere på bare en bryter: "Elevater D/R".
          I menyen "Travel adjust" setter du opp hvor store utslag du vil ha på modellen. Har du satt opp modellen til å bruke dual rates kan du godt sette disse verdiene høyere enn du normalt ville flydd med. Dette justeres i neste meny.
          I menyen "Dual rate & expo" setter man så opp expo, og så hvor mange % man vil ha i dual rates. Har du satt travel adjust høyere enn du normalt flyr med, kan du sette D/R til mindre enn 100% for low rates, og større enn 100% for high rate. Dette stilles inn på Elevator, Rudder og Aileron.
          Gjorde dette nettop, og satte samtidig ganske mye mer expo i high rate.
          Da er det bare å håpe det blir flyvær i morgen slik at jeg får testet litt 3D
          Trond Nilsen
          • bjeff
            • 2010
            Den heter D/R & Expo, samme som 7´ern, var litt unøyaktig med navn.
            Anders Eiebakke
            90078513
