det ser ut som laderen som kom med min DX7 ikke virker lenger, men så fant jeg denne her liggende, og lurer på om den vil kunne virke, eller er den for kraftig?
Den hvite saken er ingen lader men ei strømforsyning.
Du kan jo klippe av ladekabelen fra den defekte laderen, sette på bananplugger og bruke den på en annen lader. Regner med du har en computerlader etc?
Tror nok sikringa er en del større enn 150mA... lader ofte min DX7 på 600mA.
Jeg sprengte ett batteri inni en DX7 da jeg brukte en strømforsyning istedet for en lader, den var oppgitt til 0,1A men når jeg målte den senere ga den ca. 1,5A......
......Du kan jo klippe av ladekabelen fra den defekte laderen, sette på bananplugger og bruke den på en annen lader. Regner med du har en computerlader etc?.......
bare husk på å passe på polariteten! dritt å få mins på pluss og pluss på minus
Den nye er altså den hvite til venstre i bildet.
Tips mottas med takk
Er du sikker på at det er laderen som er defekt? Sikringen i DX7 går fra tid til annen.
DX7 har en 3 Amper Fast (Rask) sikring - Ryker denne så vil hele radioen være "død" (ikke noe bilde i displayet)
Ladestrømmen ut i fra original laderen skal være begrenset til 150mA. Siden det originalt sitter NiMh eller NiCd batterier i senderen kan du sikkert, som nevnt under, øke ldestrømmen noe men du vil da også øke temperaturen på batteriene under ladeprosessen så vær forsiktig.
Men for all del ikke putt inn "noe" som du ikke vet hva er inn i lade-pluggen på DX'en
Jeg anbefaler å gå til forhandleren der du har kjøpt Spektrum'en å se om de kan skaff en ny lader eller som nevnt tidligere bruke computer laderen din istedenfor.
Tar du en sveip på web'en og leter etter "DX7 charger ebay" så finner folk som selger nye til en 100 lapp
Jeg hadde tatt ut batteriet og kjøpt en billig kontakt som du bare stikke inn i batteriet.
Det er flere grunner til det. Ene er at viss batteriet tar fyr, så går kun batteriet, og ikke hele sendern. Andre er at du kan lade med høyere spenning.
Takk for alle svar folkens!
Jeg tok en tur til Smallsize her i Oslo, kjøpte meg ny avansert lader, den gamle er årsaken til at sikringen gikk i min DX7. I tillegg skal jeg kjøpe ny sikring.
Det bør fikse problemene.
OPPDATERING:
Fant sikringer på Clas Ohlson, 40 kr for 10stk Fungerer utmerket nå.
Kan også legge inn gode ord om KDS POWER RC-6S laderen fra Smallsize, meget lovende så langt.
