Spartan ds760 med Futaba 10C
  • Pitch
    • Aug 2008
    • 59
    Noen som kjenner Futaba 10C og kan hjelpe meg å komme inn i programmeringsmenyen der man velger type servo? Har sett Finless sine videoer både om 10C og Spartan men trenger tips til hvilke verdier man må sette opp i gyro menyen. Får nemlig ikke liv i servoen BLS251 og har kranglet med radioen halve dagen. Kanskje lettere med Flash-link (bestilt i dag)?
    Er fersk innen heli men ikke desto mindre lærevillig!
    Einar Grobakken
    HIROBO SRB QUARK | WALKERA 4G3 Brushless | T-REX 600 NITRO PRO, DS610, DS 760 M/BLS251 | T-REX 450 SE V2, HS-65 MG, GY401 M/S9650
    FUTABA 10C 2.4 GHZ
  • limvingen
    • Jan 2006
    • 210
    At du ikke får liv i servoen har ingenting med radioen å gjøre. Se i bruksanvisningen til gyroen - kom deg inn i programeringsmeny/modus og endre oppdateringsfrekvens for servo (700 og ettellerannet) Da skal du se det blir liv i servoen
    Knut Eirik Lyngmo
    Bodø Modellflyklubb http://www.bodomfk.net/portal/
    • RCpro
      Forhandler
      • Dec 2005
      • 293
      Jepp, sett gyroen til å godta en servo med framerate på 760uSec.
      Emil Nilsen
      www.rcpro.no
      • Brumm
        • Apr 2008
        • 1816
        Vent med å gjøre noe til du får Flash Linken. Så gjør du det meste av innstillinger fra PC'en. Det eneste du trenger å stille fra senderen er gyro gain og HH/Normal innstillinger..
        Logo 700 Xxtreme Vbar 5.3 Pro
        T-Rex 700N DFC Vbar 5.3 Pro
        T-Rex 500 DFC Vbar 5.3 Pro
        • roadrune
          • 2292
          Les manualen til gyroen, og så leser du den en gang til.
          Gjenta til du forstår hva det står
          Som det nevnes så er det på gyroen du velger servo, og den skal ikke kobles til før riktig er valgt.
          Hilsen Rune Marcussen
          JR DSX9
          Fitjar Modellflyklubb
          • Pitch
            • Aug 2008
            • 59
            Jeg har skjønt jeg må inn i programmeringsmodusen til gyroen, spørsmålet var hvordan jeg skulle stille inn radioen for å få gyroen i dette moduset. Jeg vet jeg skal holde full venstre rudder når jeg slår på gyroen men manualen beskriver "and toggle the gain switch continously and immediately after powering on the gyro". Det er her jeg må ha riktige innstillinger i gyromeny for å bruke switchen som beskrevet. Tror jeg da...
            Får se mere på det ellers løser det seg kanskje lettere når jeg får Flash-linken.
            Einar Grobakken
            FUTABA 10C 2.4 GHZ
            • Brumm
              • Apr 2008
              • 1816
              Dagens tips er følgende: la det ligge til du får Flash Linken
              Setup uten den er no klønete greier..
              • roadrune
                • 2292
                Kan ikke heller en av dere som har og kjenner futaba forklare han hvordan han setter opp gain mot gear-switchen, istedet for å krangle?
                Det er INGEN problemer å sette den opp fra radioen.
                JR DSX9
                • jorna
                  • Apr 2008
                  • 101
                  I gyromenyen:
                  MIX -> ACT
                  MODE -> GY
                  SW -> en ledig 2-punkts bryter
                  Rate up -> 50% AVC
                  Down -> 50% Nor
                  • Vegabond
                    • 1921
                    Jeg har satt opp gyroen UTEN den flash enheten, ikke noe problem!
                    Men og hjelpe deg med instillingene blir litt verre da det er 1 år siden jeg programerte den, og har hatt max 10 turer etter det. Jeg flyr sjelden!
                    Lykke til!
                    Mvh Robert.
                    ~Futaba 10C~
                    ~T-Rex 500 v-bar~
                    ~Min Cnc byggetråd #1~
                    ~Min Cnc byggetråd #2~
                    ~Min Cnc byggetråd #3~
                    ~Trondheim Modellflyklubb~
                    • Pitch
                      • Aug 2008
                      • 59
                      Originally posted by jorna
                      I gyromenyen:
                      MIX -> ACT
                      MODE -> GY
                      Rate up -> 50% AVC
                      Down -> 50% Nor
                      Supert!! Nå ble det liv i servoen min Tusen takk.
                      Einar Grobakken
                      FUTABA 10C 2.4 GHZ
                      • Brumm
                        • Apr 2008
                        • 1816
                        Det var ikke meningen å skape noe krangel.. Beklager hvis du oppfattet det sånn..
