2 servoer på Høyderor JR9XII
  • o-esped
    • Jul 2005
    • 224
    Jeg skal sette opp ett fly med to servoer som skal gå hver sin vei. (de må stå samme vei i flyet) Det står at det skal gå ann å gå inn på Winge Type også på Elev og aktivere en sånn funksjon der men jeg får ikke dette til.
    Noen som kan hjelpe meg med dette her? Har lest gjennom manualen å gjort som det står der men ingen av de det står INH på får jeg aktivert. Selvfølgelig går det ann å bruke en Y-kabel med reversering men har lyst til å ha minst mulig koblinger i flyet.
    Mvh.
    Ole Chr. Espedal
    __________________
    Scale Warbirds of Norway
    www.scalewarbird.org
    __________________
    Kyosho Piper Cub
    Hangar 9 P-51 Mustang
    Great Planes Super Decathlon
    Hirobo Shuttle Plus
    Top-Flite P-40E Gold Edition
    Kyosho Jet Illusion
    Caimbrian Funfighter P-51 Mustang (Under Konstruksjon)
    Mini Mag (Trainer for min far)
    E-Flight AT-6 Harvard
    Se om dette hjelper"
    Dette er et eksempel for en konfig for 2 kanal Balseror - 2Kanal Høyderor - 2 Sideror kanaler++
    Noe mer en det du trenger med det gir en indikasjon på hva du må gjøre.
    Dette er for en 9303 som er US utgaven av 9xII
    This example identifies the steps necessary to program an 7- 8-channel setup where the ailerons are controlled by 2 separate channels, Elevators are controlled by 2 channels, Rudder is controlled by 2 channels, Dual Rates/Exponential curves are controlled either by individual switches for Aileron, Elevator and Rudder, or via a single Flight Mode switch. It may optionally be equipped with retractable landing gear as the 7th or 8th channel.
    RECEIVER CONNECTIONS
    RX - CHANNEL - SERVO
    1 - Throttle - Throttle
    2 - Aileron - Right Aileron
    3 - Elevator - Right Elevator
    4 - Rudder - Right Rudder Servo
    5 - Gear (if equipped) - Retract (or 2 retract servos connected via "Y" harness)
    6 - Flap (AUX1) - Left Aileron
    7 - AUX2 - Left Rudder Servo
    8 - AUX3 - Left Elevator
    1. Select a Model Memory using Model SEL in the SYSTEM Menu.
    2. Reset the Model Memory using MDL Reset in the SYSTEM Menu.
    3. Enter a Model Name using MDL Name in the SYSTEM Menu.
    4. Set the Modulation Type to match the receiver using MODULAT in the SYSTEM Menu.
    5. Inhibit the Flap TRIM and the Flap channel in the Devic.SEL function of the SYSTEM Menu.
      Inhibit AUX2 in the Devic.SEL function to make it available for a 2nd Rudder channel.
    6. Inhibit AUX3 in Devic.SEL to make it available for a 2nd Elevator channel.
    7. Access Wing Type in the Function List and set the wing type to FLAPERON.
    8. Access Wing Type in the Function List and assign AUX2 as a Dual Rudder channel.
    9. Access Wing Type in the Function List and assign AUX3 as a Dual Elevator channel.
    10. Plug servos into the RX and check servo directions. Reverse servos as may be necessary using REV.SW in the Function List.
    11. Install servo arms so they are 90 degrees to their linkages. Use Sub Trim in the Function List to fine-tune the arms so they are 90 degrees to the linkages.
    12. Adjust travel of each servo in both directions using TRVL ADJ. In the Function List.
    13. If Dual Rates are to be combined on 1 switch or there is a need to group other functions together, access Devic.SEL and activate Flight Modes. Also set Dual Rates to FM in the same function.
    14. Set up Dual Rate and Exponential curves using D/R & EXP in the Function List.
    15. If throttle response is not linear, set up a throttle curve using THRO CURV in the Function List.
    16. If Aileron Differential is required, access AIL DIFF. In the Function List and set values.
    17. If Elevator to Flap mixing is desired for tight loops, access ELE􀃆FLP M in the Function List and set throws.
    18. Set up a count down timer using TIMER to help prevent running out of fuel while flying.
    19. After test flying and fine-tuning the programming, use COPY in the Model SEL function contained in the SYSTEM Menu to make a backup copy of the program.
    • o-esped
      • Jul 2005
      • 224
      Værre enn det var det ikke. Tusen hjertlig takk for hjelpen. Godt med sånne som deg på et forum
      Mvh.
      Ole Chr. Espedal
      __________________
      __________________
      Kyosho Piper Cub
      Hirobo Shuttle Plus
      Kyosho Jet Illusion
