Jeg driver å programmerer servoene på yaken min, men jeg får ikke servoene til høyderoret å gå samme vei. bruker 2stk og må mixe disse slik at de beveger seg i samme retn. Noen som vet hvordan man mixer dette på Graupner MC 24 radio'n
Hjelp til programmering av høyderormix
Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
EF Extra 300 104" Eme120
GB Yak 55 2,2m, Dle55RA
ESM Bearcat, NGH 38cc
Phoenix p51D Mustang, Dle55
Phoenix K8b, 1:2,5 6m
Hangar 9 Piper cub 1\4
Ask 21 1:3 5,7m helkomposittTags: None -
Har du MC24 Profi-rom vesjonen? Isåfall finner du manualen til den her:
http://www.modelflight.com.au/manual...ranslation.docOle Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Ask 21 1:3 5,7m helkomposittComment
Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Ja, det burde fungere med den radioen, mye funksjoner og mix muligheter på den. Jeg bruker 2kanaler på mottager til høyderor. Prøvde å sette begge servoene til rx output kanal3 på mottager, men det fungerte ikke. Har også prøvd med y kabel, og koblet inn i bare en kanal på mottager.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Siden det ikke kommer andre ideer her, så går det kanskje an å bruke en kanal på høyde, samt en på aux som du setter til å gå med høyderor. Hvis du setter inn en servoreverse på den ene (f.eks servoen fra aux) så kanskje de vil gå synkront? Vet ikke hvordan det vil bli med å justere ELEservoene individuelt da men.Comment
Du kan bruke kanal 3+ f.eks 7, men da må du først velge at modellen har 2 høyderors servoer i menyen hvor du velger vinge og hale type. Normalt er dette kanal 3+8. Så går du til RX output swapping og flytter kanal 8 over til kanal 7.
Deretter kan du justere retning og vandring i servo adjustment menyen.
Eventuelt kan du også lage en free mix til den andre servoen
Mvh OJOlav Jørgensen
Low & fastComment
Mvh OJDen har jeg ikke på radioen min desverre, men jeg er sikker på at det skal gå ann å mixe det uansett
Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
Siden det ikke kommer andre ideer her, så går det kanskje an å bruke en kanal på høyde, samt en på aux som du setter til å gå med høyderor. Hvis du setter inn en servoreverse på den ene (f.eks servoen fra aux) så kanskje de vil gå synkront? Vet ikke hvordan det vil bli med å justere ELEservoene individuelt da men.Ole Kr Follstad
EF Extra 300 60"
