Som overskriften sier så vurderer jeg å bytte ut Spektrum senderen min (eller bruke den til parkflyene) Jeg kommer mest sannsynlig til å starte med helikopter neste sesong (fly så mye som mulig med bladen i vinter) og da er det vel på tide å finne en sender med litt flere kanaler, jeg har sett litt på dx7,en men det er det vel og en kanal i manko !?. Er det noen av de andre fabrikantene som støtter spektrum mottaker ? Har jo bygget opp ett lite lass med spektrum mottakere. Kort sakt: Trenger en ny sender med minimum 8 kanaler og vil gjerne bruke de mottakerene jeg allerede har. Noen anbefalinger ? Prisklassen kommer helt ann på dagsformen
På tide å bytte ut Spektrum dx6i,en
JR/Graupner støtter Spektrum, enten direkte(JR 10x eller JR DSx9) eller via en modul(ModelMatch fungerer ikke via modul). Så da kan du for eks kjøpe en brukt JR radio + modul så er du i mål.
JR DSX9: JR DSX9 2,4GHZ ink 4 x DS589
Spektrum modul for JR: Spektrum DSM2 Module JR/Graupner AR7000Thorbjørn Kirkeleit
Haugaland Modellflyklubb
Align T-Rex 450Sport | Align T-Rex 450SEv2 | ThunderTiger Raptor 50v2 | ThunderTiger Raptor 90 | Multiplex EasyGlider PRO Electric | Kyosho Calmato 40 Sportster | JR PCM9xII m/ Jeti Duplex modul
7 kanaler hodler i massevis om du ikke skal ha masse ekstra dubeditter, skala osv. De 5 elementære kanalene er aileron, elevator, pitch, throttle, rudder. I tillegg er det noen gyroer der gain kun kan settes fra sender, da trenger du den 6 kanalan, blir det er fuel helikopter og du setter inn en governor trenger stort sett denne også en kanal ekstra.
JR støtter Spektrum DSM2. Selv flyr jeg med X9303
(DSX9) og syns dette er en veldig god radio og den har et ovesiktligt display som gjør det lett å se hva du holder på med.
DX7 er vel i 3-4000,- klassen mens X9303 ligger på
5-6000,- alt etter.
Slenger meg på med den futabaen! bruker selv en 10c med assan modul i dag. men på sikt skal det invisteres i spektrum modul slik at mottaker utvalget bli litt bedre.
men for deg er det vel kanskje dumt å bytte vekk fra menyene som du har blitt vandt med!??Rolan Skartun
Compass 7HV / MKS 950/980 / Align 700MX / CC Ice 2 120amp / BeastX/ Futaba S.bus
http://www.sognmodellfly.com
Takker for raske svar
Så både JR/Graupner og Futaba støtter spektrum mottakere bare du bruker rett modul ? Menyene skal en vel alltids klare å sette seg inn i, men regner med JR og futaba er litt mer avanserte enn det de er på dx6,en. Støtter JR 10x og JR DSx9 spektrum rett fra boksen uten å bytte ut noe ? Fort at prisen blir høy hvis jeg må kjøpe mye ekstra i tillegg til kontrollen.
2.4GHz senderene til JR bruker Spektrum ja, så disse passer "rett ut av boksen".Thorbjørn Kirkeleit
