Noen som vet om det lar seg gjøre å kjøpe innmaten i en Kyosho Minimum noe sted?
Har så fryktelig lyst på mottakeren og servoene til et bitte lite seilfly...
Surt å kjøpe hele flyet når det uansett skal slaktes.
Alt som kan fjernstyres.
Steinar Kvarme.
Plantraco blir for fislete, glemte å nevne det, men det er en Dlg jeg har i tankene, tror ikke de magnetene sentrerer særlig fint i kastet...
Den JR-saken så fin ut, MEN, jeg er fortsatt på 35mhz, så...
Så en del fint på Greatwings. Så lenge det kan kjøres på en lipo, er myyye vekt spart
Shulze 5.35 tror jeg den heter er en god mini mottager.Tar du den ut av kassen er den ganske lett. Den og Dymond 37 går på 1 celle lipo. Har det i en mini dlg (Nemo). Jeti har noen i samme størrelse, men de var ihvertfall tidligere ikke så glad i 1 celle lipo (dårlig rekkevidde).
De aller fleste småservoene går greit på 1 lipo
feks hos Siden blev ikke fundet - El Fly
koster 220kr (danske)
og servo 65kr
Skal du lage en anoreksia modell og alikevel ha en viss styrke da er mitt alternativ følgende.
1) Finn et spektrum modul til senderen din (DM8 eller DM9)
2) Mottaker : AR6300 - 2grams 6kaneler - lett, liten og DSM2!
3) Finn noen 3V servoer som brukes i de minste helikoptrene fra f.eks Walkera. Disse er sterke og har en relativ bra presisjon og kjører på en LiPo celle!
4) lag et batteri selv av f.eks disse cellene, 50-100mA bør holde. Ingen problemer med balansering sov.
Skal du ha motor i nesa - så finnes det små motorer og 1grams regulatorer som fikser dette og de går på 1 celle.
Dette er det minste jeg har fått til med "standard" utrustning. Har lyst til å lage en litt mindre Dette er til en ènmeters sak på litt under 150g Det er, som dere ser er det batteriet som utgjør mesteparten av plassen og vekten (nesten 30%!!!) Det er to 3 V batterier til fotoapparat. Hvis jeg kan bytte ut de med en 1S lipo i myggvekt, så er mye gjort. Så utstyr som faktisk virker på 3,7 V er essensielt her.
Håpet er å lage en 50-75mm vingespenn som faktisk flyr fint. Bestemmer meg for størrelse når jeg vet hvordan vekta på poden kommer til å se ut.
Flyet er foreløpig bare i hodet mitt, men klarer jeg å sette sammen en brukbar pakke med 2stk servo, batteri og mottaker, og stable det riktig, så trenger ikke den poden bli særlig stor
