Reversering av servo
  • Reversering av servo
    Er det noen som har erfaring med denne:
    Aileron YHarness w/Reverse Buffer 7721044
    Virker den som den skal, har det vært problemer, osv.
    Har ikke brukt den du refererer, og den tekniske informasjonen på siden er minimal.
    Bare pass på at de duppedittene du henger på tåler BEC/RX-batterispenningen.
    Veldig mye utstyr er designet for 4,8Volt, kobles disse på 6V eller mer så ender man som regel opp med noe som ikke virker eller er ustabilt,
      Den funker helt greit den der.
      Har noen av denne Servo Reverser som også har fungert uten problem.
      L
        Jeg har den i førsteposten, og den funker for så vidt, men den endrer trimmen littegranne ved temperaturforandringer, så du må montere den så du har mulighet til å justere den. Litt irriterende igrunn.
        Steinar B Johansen
        Lillehammer mfk
          er det ikke bare og lodde om på ledningene på servoen(motoren) da???
          med hilsen Arvid
            lodde om
            om du lodder om lediningene på motoren vil det nok ikke gå veldig bra ..men i gamle dager kunne du lodde om motoren (bytte) og bytte de to yterste på servo potmeteret vet ikke hva som skjer på en børsteløs men...men har ikke alle nye radioer servo revesering da???
            Rune Gjelsnes
            Vikersund
            92624841
              Er vel mest aktuelt når man har 2 servoer på høyderoret og den ene må reverseres?
              Finnes det en annen løsning enn denne dingsen?
              L
                L
                De fleste moderne radioene har egne mikser eller lar deg mikse inn to servoer på høyderors kanalen
                  Hvis du MÅ ha to servoer på en kanal, så er det enkleste å bruke/lage en Y-kabel, også snu den ene servoen 180 grader. Dette krever selvsagt at du lager rorhorn og slikt identisk på begge sider, men det funker. Man må bare bruke litt tid på å få det riktig. Men har man en ekstra kanal på TX, ja da brker man den.
                  Steinar B Johansen
                  Lillehammer mfk
