grilla eclipse 7
  • bull7
    • 47
    grilla eclipse 7
    jeg har kjøpt en pent brukt eclipse 7 men det viser seg at tidelig eier har bytta om på pluss og minus(batteriet) og grilla radioen!...hva kan jeg gjøre med denne radioen uten at det blir svindyrt?..hva må evt byttes i radioen?..
    radioen er som ny ellers=(.....
    mvh bull7
    Kjøpt en defekt radio? Levèr den tilbake å få penga igjen selvsagt.
      Originally posted by bull7
      ..... grilla radioen!...
      Grillet?
      Hva har skjedd, er den død, har noe brennt i stykker inne i den, osv.
      • TrondD
        • Feb 2008
        • 172
        Sjekk om det sitter en liten glass-sikring inne i radioen. Ikke lenge siden jeg tok en sånn selv under lading.
        Dette var en Spektrum DX7.
        Trond Dullerud
        Trondheim Modellflyklubb
        • bull7
          • 47
          pga bruk av uorginalt sender batteri(helt flat plugg) så er polariteten blitt feil...radioen er ikke helt død,når jeg kobler fra batteriet og kobler til igjen så virker radioen men det går ikke å bruke on/off knappen...
          tror jeg skal åpne den i kveld å ta en kikk...
          men leste på et forum i usa at hovedkortet(i radioen) er mest sansynelig defekt.....
          noen med gode råd der ute?
          mvh bull7
          • orjanp
            • Nov 2007
            • 726
            Pent brukt = grilla? Synes den høres litt mer enn bare pent brukt ut.
            Tør jeg spørre hva du gav for radioen?
            Dersom hovedkortet er ødelagt så sliter du vel litt hvis du ikke har en i din omgangskrets som kan reparere elektriske artikler.
            Ørjan Pettersen
              Hvis dette var skjedd før du overtok den så krev pengene tilbake men du kommer sikkert til å havne i en krangel om når feilen oppsto og hvem som har skylden.
              Kommer du ikke til noe enighet med tidligere eier så kan du åpne den.
              Hvis det kun er Av/På bryteren som ikke virker og den er av den mekaniske typen så kan du prøve å få tak i en ny eventuelt en tilsvarende å bytte den.
              E7 har en del teknologiske spissfindigheter så det kan være at selve bryteren er elektronisk noe som gjør det mer komplisert å reparere - da kan du prøve å koble inn en ny bryter direkte rett etter batteritilkoblingen.
              Er det funksjoner utover Av/På som ikke virker krever det dypere kunnskap innen elektronikk og kjennskap til radioen for å feilsøke.
              Men, før du gjør noe så ville jeg ha prøvd å få tilbake pengene fra selger.
              • Vegabond
                • 1921
                Jeg har en slik radio, men den tror jeg også er grilla. Kan du sjekke med tidligere eier om hva som kan løses? og om du ikke kommer noen vei så kan jeg sende deg min eclipse gratis... Må bare komme hjem fra juleferien og sjekke hva som er galt med den.
                Lykke til!
                Mvh Robert.
                ~Futaba 10C~
                ~T-Rex 500 v-bar~
                ~Min Cnc byggetråd #1~
                ~Min Cnc byggetråd #2~
                ~Min Cnc byggetråd #3~
                ~Trondheim Modellflyklubb~
                • bull7
                  • 47
                  kommer ingen vei med den saken nei....ord mot ord det....
                  har i kveld åpna radioen og ser ingen sikring ell lign som er byttbar..
                  men får den på ved å koble til batteriet.hvis den er på on.men da kan jeg ikke skru den av med bryteren for da skrur den seg ikke av(selve radioen skrur seg av men ikke displayet)
                  • Vegabond
                    • 1921
                    Har du funnet ut om den funker da? Har du koblet opp radioen mot en mottaker?
                    Mvh Robert.
                    ~Futaba 10C~
                    ~T-Rex 500 v-bar~
                    • bull7
                      • 47
                      ja jeg har koblet den opp mot en motager og det var ingen liv,men jeg er ikke sikker på om jeg har riktige krystaller heller....skal vel vere dual con, og dem jeg har vet jeg ikke om er det
                      • Vegabond
                        • 1921
                        Hva står det på de da?
                        Mvh Robert.
                        ~Futaba 10C~
                        ~T-Rex 500 v-bar~
                        • Lars N
                          • Apr 2002
                          • 2891
                          Har du sjekket om det er en sikrring der? Er ikke alltid det er det i såfall har du nok bare grillet diode kretsten som sitter etter batteriet som en sikring mot slik som dette. Hvis du kjenner en som kan litt elektronikk kan nok han hjelpe deg med saken.
                            Tror ikke det er der feilen ligger siden det er liv i deler av radioen - hadde sikringen eller "feil-polaritet" dioden vært gåen så hadde radioen vær helt død.
                            • bull7
                              • 47
                              det som står på krystallene er: rx 76 fm type 35-1 35.160
                              og 35.160TF:CH76
