Stikkedødgang JR X9303
  • havard.j
    • Jan 2007
    • 974
    Etter at jeg via servoprogrammerer reduserte utslaget på throttleservoen, fikk plutselig throttlestikka noen mm dødgang i begge ender. Endepunktene i radioen sto på +/-100. Skrur jeg ned endepunktene i radioen til +/-80 fungerer alt normalt. Det rare er at visst jeg plugger throttleservoen i en anen kanal blir det ikke noen stikkedødgang, uavhengig av hva endepunktene i radioen står på.
    Noen som vet hvorfor?
    EF 60" Edge. Torque.
    EF 91" Extra. Hacker Q80-8M
    3DHS 92" Edge. Hacker Q80-8M
    Jeti DS-16
    #2 Unapproved
    Det har sikkert noe med hvor lang vandring du har på gassarmen.
    DLE motorer har veldig kort arm. Da-armen er litt lengre, men tror jeg også har måttet skru ned endepunktene litt på gassen. Ser flere som har forlenget armen på sine dle'r.
    Håper jeg forsto deg rett.
    • havard.j
      • Jan 2007
      • 974
      Det gjorde du nok, men rart det ikke blir likens når jeg plugger samme programerte servo i f.eks høyderorskanalen. Der står endepunktene på +/-150 og det blir ingen dødgang.
      Jeti DS-16
        #4 Unapproved
        Har du sett etter så gassarmen ikke er på fullt lenge før stikka er på full?
        (fordi den er så kort)
          #5 Unapproved
          Drit i det................ sorry
          nå er jeg littforvirra..............
          • havard.j
            • Jan 2007
            • 974
            Hehe.. forvirret selv. Servo/overføring butter ikke imot noen sted, vist det var det du tenkte på. Vanskelig å forklare helt hva jeg mener. Men når jeg ved hjelp av en programmerer begrenser utslagene på selve servoen, trodde jeg det skulle være unødvendig og justere ned endepunktene i radioen i tillegg. Og som sagt gjelder dette bare throttleservoen, har programmert de andre servoene også og der er det inngen stikkedødgang.
            Jeti DS-16
            • havard.j
              • Jan 2007
              • 974
              Yes Feil funnet (Litt dumt, det var nære på det ble en JR12X) Og som vanlig selvforskyldt. Larsern var innom med sin X9303, koblet den opp i mot min motaker/throttleservo. Da fungerte det som jeg trodde det skulle gjøre i utgangspunktet, nemlig at den programmerte servoen vandret som den skulle uten noen stikkedødgang. Etter litt spekulering fant vi ut at jeg ved en feiltakelse hadde aktivert MIX 1. Og MIX 1 er fra fabrikk satt opp med throttle som master kanal og throttle som slave. Uten at jeg kan forklare hvorfor roter det ihvertfall til stikkegangen.
              Jau
              Jeti DS-16
                Det er noe forb... dritt men dessverre er det slik at "merkelig feil" står bak 99% av problemene som oppstår....
                Utrolig deilig når det ordner seg
