Spektrum DX10t - Informasjon
    Her er et lite utdrag fra det siste DX10T informasjon brevet som har kommet fra Spektrum gjengen.
    Etter at de viste frem senderen på div messer har det strømmet på med feedback.
    Disse tilbakemeldingene har medført noen endringer på designet og at leveringsdatoen nå er i siste kvartal 2010.
    Endringen kan oppsummeres i fem grupper:
    1. Senderen er utvidet med 2mm i senter slik at det oppnåes bedre bevegelses frihet og komfort når stikke lengden er skrudd ut i ytter-posisjon.
      Systemet er også utvidet med 9 mm på hver side for å få en bedre ergometrisk hvileflate for hendene.
      Videre er senderen utvidet med 5 mm i toppen for blant annet å få plass til større moduler.
    2. Begge lukene over "verktøy" oppbevarings rommene er nå utstyrt med med hengsler, slik at de kan kobles bedre til systemet og blir lettere å åpne. Et liten finger spor på toppen sørger for en bedre komfort.
    3. Bryter panel modulene har blitt re-designet. Det er viktig at disse modulene kan skiftes på en enkel og sikker måte og derfor har kontakt systemet blitt videreutviklet. Den nye optimale løsningen gir mulighet til å vri modulen fra -15˚ til +15˚ og sikrer ubegrenset antall modul bytter.
    4. Den nye modellen har et bedre og enda mer robust system for tilkobling til nakkestropp.
    5. Stikkene har fått et ekstra sett med kulelager som gir en behagelig og friksjonsfri bevegelse.
    Oppsummering:
    Det mekaniske design er fullført og avsluttet. De nye stikkene produseres i disse dager og resten av delene er klare for produksjon. Elektronikken er ferdig og programvaren er allerede ute for testing.
    Da ter det bare å smøre seg med "litt" tålmodighet og den øverste plassen på årets juleønskeliste er allerede reservert!
    Du finner all DX10t informasjon på Horizonhobby.de sine sider
    //Frank
  • jeeeeeeright
    • 1052
    Lurer bare på om "hornmine-varianten" kommer raskt etter? Kan ikke fordra pultradioer...
    Remi A. Sørensen - 94877903
    Leder i Lofoten RC-Klubb
      sjekk DX8 tråden
      • Tarpoon
        • 335
        Telemetri høres spennende ut. Det vill vært genialt å høre en alarm når batteriet har 20% kapasitet igjen.
        Trond Nilsen
        • Kyrre
          • 2322
          Det kan du allerede med denne.
          • jeeeeeeright
            • 1052
            Vil ikke ha dx8 (selv om jeg sikkert blit å kjøpe den uansett). Vil ha DX10 med skikkelig design!
            • Tarpoon
              • 335
              Bare lurer litt, hvorfor mener du DX10 har skikkelig design, og ikke DX7/8?
              Trond Nilsen
              • jeeeeeeright
                • 1052
                Det jeg mener er at jeg vil ha en dx7/8-lignende radio med 10 kanaler. Er veldig fornøyd med dx7en min, savner bare et par analoge brytere til + 2-3 kanaler. Telemetri er også genialt for dem av oss som utelukkende flyr elektro.
                DX10 har IKKE skikkelig design som den er nå (personlig mening!). Derfor vil jeg ha DX10 med skikkelig (annet) design.
                • Tarpoon
                  • 335
                  Misforstod deg litt der. Du vil ha en DX10 med DX7/8-design.
                  Er helt enig med deg.
                  Trond Nilsen
                    Spektrum i Tyskland prøver å være mer konkret rundt dato i det siste brevet jeg fikk fra dem - nå er GA datoen satt til et par uker inn Q4 - 2010 noe som skulle tilsi midten av oktober - så det er bare å krysse fingrene å håpe på "tysk presisjon" her også.
                    • jeeeeeeright
                      • 1052
                      Er det noen som vet om dette i det hele tatt kommer, eller om vi må vente på neste generasjon fra JR (tenker da på telemetri-biten)?
                        Da har det kommet en ny nyhets bulletin
                        Da har det kommet en ny nyhets bulletin som bekrefter ryktene på at DX10t GA datoen sklir ut i 2011.
                        Siden dette er high-end modellen så har de sikkert lært av DX8 - test, test og test en gang til før produktet lanseres!
                        Noe mer info hentet fra info brevet + noen bilder
                        Sometimes perfect technology takes a little longer than expected
                        Developing a completely new high performance remote control to a level of previously unparalleled perfection requires pioneering spirit and the readiness to carry out extensive research.
                        The high demands on the end product presented us with huge challenges from day one. The answers to sometimes complex problems were not to be found in any textbook – we had only the shrewdness and innovativeness of our developers to guide us.
                        Building on our experience with the DX8, we have now deliberately decided to postpone the DX10t launch until the spring to permit more intensive testing.
                        This will contribute to an even better overall result and above all ensure high product quality.
                        In the end what counts is a perfect result....
                        When at last you hold the perfect Spektrum DX10t in your hands, you will be delighted to discover: the long period of development for this innovative remote control was well worth the wait.
                        Thank you for your patience, your trust and the additional waiting time you are investing in the DX10t.
                        Her er noen bilder av en prototype (uten bling) mens vi venter....
                          Noen oppdateringerpå seilfly program?
                          Sent from my Desire HD using Tapatalk
                            Jeg har ikke hørt noe mer konkret rundt DX8 og seilfly modus (har ikke sjekket så mye rundt dette heller)
                            DX10t kommer med Seilfly modus fra GA dato - jeg regner med at Horizion ikke har vært så gale at de har utviklet to totalt forskjellige CPU deler for 8 og 10t og dermed burde det være en enkel og rask jobb for Spektrum ingeniørene å få denne delen av programvaren til å virke på 8'eren - men man vet jo aldri hva som skjer......
                            Husk 8'ern ble pushet av US gjengen og de har aldri forstått dette med å ha en radio for alt (ref resten av DX serien)
                              Her er noen bilder av X-selen som selges som ekstrautstyr til DX10t
