Noen som har en ide på hvordan man tar avstands sjekk på en 2.4ghz radio. uten å måtte gå 1km fra flyet?
avstands sjekk på 2.4ghz hvordan
Originally posted by tyor View PostNoen som har en ide på hvordan man tar avstands sjekk på en 2.4ghz radio. uten å måtte gå 1km fra flyet?Jostein Gjelstad - Horten - Condor Mfk - jostein@gjelstad.net - http://www.cmfk.no
Ikke så gode nyheter men:
However, the WFLy doesn't have a power-down range-test mode like "brand name" products and the FrSky so range-checking will be problematic. Perhaps it's about time someone made a small "dummy" antenna that effectively absorbs the transmitter's power but only radiates a very weak signal. This would allow all systems to be range-checked over a sensible distance.
Throttlestore skrøt jo sånn av Wfly radioen, og sa at den var like god som Futaba/Spectrum? Viser seg plutselig at det kanskje ikke var helt korrekt.
Å ikke kunne utføre en rangecheck er jo en temmelig stor mangel spør du meg.
Dersom den er kjøpt hos Throttlestore, har de flere ganger sagt at det bare er å ta kontakt dersom man ikke er fornøyd. Vil derfor tro at dersom du ikke er fornøyd, er det bare å kontakte dem, så ordner de opp.Ørjan Pettersen
Er jo egentlig fornøyd med radioen. men det er 2 store mangler på den som jeg har funnet foreløbig. det ene er at du ikke kan separere dualrate og expo så de blir slått av og på samtidig. dermed ender du opp med expo på de reduserte utslagene. det andre er jo det at de ikke har range check.
