Trainer-funksjonsproblem - Futaba 7C Fasst
  • granzern
    • Jul 2008
    • 35
    Skrev ett innlegg for en stund siden der jeg prøvde å koble en Futaba 7C 2.4ghz mot en eldre 4-kanals futabasender på 35mhz. Dette gikk rett vest, men har nå oppgradert studentradioen til en 7C 2.4ghz.
    Det er nå problemene kommer igjen. Har søkt opp og ned på nettet, og overalt står det at studentradioen skal være av. Det funker ikke her, men vi får hvertfall en reaksjon med begge radioene på. Da fungerer studentradioen til en viss grad.
    MEN, selv om mixinga er satt opp 100% identisk på begge radioene, så blir ett eller annet borte i overføringen.
    Flyet som skal flys er satt opp med elevon-mix, og reversert kanal 3 for throttle. Altså, bruker bare 3 kanaler.
    Når vi da trykker inn trainer-knappen og prøver å styre med student-radioen, så blir liksom alt dette borte. Throttle går for full rulle med en gang man trykker inn trainer-knappen, og elevon-mixen er borte. Kanal 1 er servo 1 og kanal 2 er servo 2. Ikkeno elevon-mix.
    Er det noen vise individer her som har noen formening om evt hva/hvordan/hvorfor dette har skjedd/kan fikses?
    Tør ikke la onkelen min ta en maiden med en pusher-prop uten litt sikkerhet
    -Granzern
    Hangar 9 trainer OS.46
    SU-37 (av Tomhe) -depron-
    F-14 sweeping wings -depron-
    Multiplex Acromaster
    Cessna 182 Elektro
    Tidligere modeller:
    Belt CP
    Eflight Blade CX2
    Stryker F-27
    Supercub
  • djzn
    • Oct 2007
    • 97
    hei jeg har brukt trainer funsjonen i bådde 7c og 10c du må gjøre følgen du må gå inn i trainer funsjone på master radioen.
    du må setter de kanalen som du vil at elven skal ha kontroll på til F og der det står INH skal du sette til off når du vipper og trainer knappen skal det stå on. dette må du og så gjøre vi du har byttet modell på master radioen.
    så tar du elev radioen og gå inn på en ny modell kal den trainer eller noe.
    denne radioen skal settes til ppm. det enste som må være likt er trimen. denne radioen skal du ikke og trenge og slå på
    alt stå i manuallen til 7c
    her er adressen til den det står om det på side 38
    Det kommer altid ned!!
    Christian O
    phoenix rc club
    jetmodellklubben (jets of norway)
    mikronor rc team
    www.mikronor.no
    www.jetsofnorway.no
    www.phoenix-rc.org
    • granzern
      • Jul 2008
      • 35
      Manualer er fulgt, men til lite hjelp. Ikkeno reaksjon når studentradio er av, også er det 2.4ghz, så ikke mulighet til å velge noe ppm-modul. Ellers er de tre kanalene som er i bruk satt til "F" på hovedradioen, dette vil vel tilsi at mixing vil videreføres til studentradioen? Merkelige her er jo at det tydeligvis ikke slår gjennom. Det står ei heller "ON" når jeg trykker inn trainer-bryteren etter å ha satt den fra INH til OFF på hovedradioen... Merkelige greier! Ikke anledning til å teste igjen før til lørdagen, men kom gjerne med flere tips og triks som kan hjelpe
      -Granzern
      Cessna 182 Elektro
      Tidligere modeller:
      Belt CP
      Eflight Blade CX2
      Stryker F-27
      Supercub
      • granzern
        • Jul 2008
        • 35
        Da har vi fått det til å fungere Ikke veit jeg hvorfor det skulle fungere i dag, men etter å ha snudd kabelen mellom radioene så ble det plutselig reaksjon i elevradioen, med riktige mixer, og vi klarte å hente inn noen katastrofale manøvre fra studenten
        Cessna 182 Elektro
        Tidligere modeller:
        Belt CP
        Eflight Blade CX2
        Stryker F-27
        Supercub
