hei! Bruker Dx6i i min wagstaffen min, men i går klarte jeg altså å ta ned killswitch bryteren på senderen min under flyging, så dere kan jo tenke dere hvorddan det endte. Så er det noen som vet hvordan jeg kan få skiftet gear bryteren til en av de andre kanalene på senderen?
hvordan skifte om funksjonene på bryterene på dx6i
Jeg har satt min radio til å ikke kunne bruke killswitch så lenge throttle er på. Det eliminerer at om jeg kommer borti killswitch så slipper jeg å stoppe motoren. Du kan skifte kanal på thr cut menyen som jeg tror du har på radioen din.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no -
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartComment
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Sveipet raskt igjennom manualen til DX6i og som ventet var det ikke store muligheter til å endre noe der.
DX6i er en lavende radio som egner seg best til å leveres i RTF pakkeløsninger beregnet for de som kjøper fly for første gang.
Du kan/bør ikke forvente noe mer ut av denne radioen.
Skal du gjøre noe mer avansert så vil jeg anbefale å kjøpe en brukt DX7 eller enda bedre - en DX8 som er en billig topp moderne radio med full fleksibilitet.Last edited by Quadrocopter; 27-10-10, 22:53.Comment
