Oppgraderer sender ila høst/tidl vinter og er litt i tvil på om DX8 får særlig mer enn ytters få seilflymodes/faser. Dette kan fort bli litt knapt for mine ambisjoner nå og fremover..
Men jeg hakke tenkt bytte ut alle mottagerene mine og vil ha en bra (ikke brukbar, men bra) sender jeg kan sette på Spektrum modul.
Veit det koster og kan få kjøpt en brukt Graupner MX22 billig inkl IFS, men Graupner nekter være kompatibel med Spektrum (pga Spektrum sender på 300 mW og Graupner sender på 100mW)
Leser meg gal, nå veit jeg hva jeg trenger:
- alt "vanlig"; som subtrim/travel adjust(ATV)/dual rates/div.offset/trim som følger modes/faser/expo/minimum 8-9kanaler/masse mixer med like mange brytere/potmetere -som da gir følgende mix/bryter/kombinasjoner/differential-punkter:
-CROW braking/Butterfly mix: 2punkts bryter for aktivering; throttle stikka assignes for bruk
-Aileron/flap mix: 2 punkts bryter for aktivering
-Flap/aileron mix: 3-punkts bryter for camber/nøytral/reflex & 2-punkts bryter for snap-flap av/på
-Snap-flap mix:
vil bruke både opp elevator på down flap og omvendt. Setter denne helst som en "free mix" på egen 2 punkts bryter for bruk i kombinasjon med aileron-flap + flap-aileron mix
hvor også både:
-Camber mix
-Reflex mix
havner på egen 3-punts bryter for bruk i flap-aileron mix
Neste "must":
-Aileron differential: vil gjerne ha alternative differential settinger for å overkomme offset av nøytral posisjon av bakkanten som følge av bruk av forskjellige flight modes som camber & reflex gir
-Flap differential: helst mulighet for å sette flap differentialen separert fra ailerons så jeg slipper gå på akkord med ailerons differentialen så ingen av de blir korrekte
-CAR (coupled ailerons&rudder): kjekt å ha på acrokjærrer under fex knife edge
Flight modes:
Her må selvfølgelig trimsettinger følge, mixer gå om hverandre, mulighet for å lage forskjellige settinger over hele vingen, forskjellige rorutslag osv.. Det meste må kunne aktiveres via alt fra 1 til flere brytere.
Vil gjerne ha så mange modes som mulig (hvem vil ikke det
); veit det finnes radioer nå som har 8 og fler..men det blir nok litt overkill for meg, men minimum 4-5, opptil 6 modes hadde vært fine greier. Hakke tenkt kaste denne radioen på en god stund så vil ha en som funker for mine ubygde fly jeg ikke får bygget før ny sender er på plass + jeg også kan vokse på videre for fremtidig galskap..
Jo
-Snap-flap mix:
hvor også både:
-Camber mix
-Reflex mix
Neste "must":
Flight modes:
Jo
